PyClip i 4 błędy w sekcji wtrysk.
Witam, mam z moją Megi problem od jakiś 2-miesięcy, po wciśnięciu przycisku start, grzeje świece żarowe dłużej 3-4s. Wcześniej 1-2s i był odpalony. Dodam, że po uruchomieniu czuje wibracje w całym aucie takze na kierownicy, podczas jazdy powyżej 110 nasilają się czuć na kierownicy. Do tej pory wymienione: kmpl. sprzęgła z dwumasą, komplet poduszek silnik i skrzynia, regulator napięcia, dodam, że jeszcze mnie czeka wymiana akumulatora (8lat) bo spoczynkowe jest około 11.3v. Odpalając PyClip w sekcji wtrysk wyskoczyły mi 4 błedy:
DF1017 (DTC 061AFA) KALKULATOR 4.DEF MEMORISED
DF032 (DTC 164164) OBWÓD STEROWANIA PRZEKAŹNIKIEM
GRZAŁKI NURKOWEJ 1 1.DEF ALIVE
DF034 (DTC 164364) OBWÓD STEROWANIA PRZEKAŹNIKIEM
GRZAŁKI NURKOWEJ 3 1.DEF ALIVE
DF033 (DTC 164264) OBWÓD STEROWANIA PRZEKAŹNIKIEM
GRZAŁKI NURKOWEJ 2 1.DEF ALIVE
Proszę o pomoc, mam dość już jazdy po mechanikach i chęci wymieniania wtrysków itp.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 :!: - Prezes
Dziekuje Ci bardzo za odpowiedzi, mam nadzieję, że przyobserwujesz temat i wrazie czegoś pomożesz? Posprawdzam wszystko w weekend.
Pozdrawiam.
A czy słaby akumulator też może mieć wpływ na to wszystko? Dziś rano jak odpaliłem to miał spoczynkowe przed uruchomieniem 11.2v
Jakie czujniki powinienem jeszcze sprawdzić sprawdzając ten od płynu?
Edytowane przez allegrorx89
W zasadzie najważniejszy jest czujnik temperatury cieczy bo on decyduje o czasie grzania świec żarowych i dawce rozruchowej paliwa. Można wskazania porównać z czujnikiem temperatury powietrza dolotowego. Zastanawiające jest to, że kontrolka świec świeci 4 sek zamiast 2 w obecnych temperaturach, może to ma związek z błędem df1017 - usterka wewnętrzna sterownika silnika. Jeżeli ten błąd nie daje się skasować to pewnie coś jest na rzeczy. Błędy związane z grzałkami nurkowymi mogą być spowodowane spalonym bezpiecznikiem grzałek lub spalone są wszystkie cztery świece podgrzewacza cieczy. Może też być problem z komunikacją między sterownikiem grzałek a sterownikiem silnika. Wszystko należy sprawdzać.
Co do akumulatora to jego stan ma wpływ na czas kręcenia rozrusznikiem ale już nie ma wpływu na pracę silnika podczas jazdy.
  • Zwycięzca 1
Ta są być może przypadkowe błędy i należy zrobić reset sterownika.
Jeśli kasowanie błędów PyCliP nie pomaga to według mnie reset trzeba zrobić jakimś lepszym narzędziem u warsztacie (cena około 80 zł). Chociaż zmian parametrów któregoś czujnika wykluczyć nie można .
Edytowane przez jmalos
Miałem  kiedyś przypadkowe błędy po wymianie wtryskiwaczy. Kasowałem je wielokrotnie przy pomocy DDT4 all i PyClip.
Nie pomagało,błędy wracały.
Po wielu nieudanych próbach pojechałem do warsztatu.
Tam wykonano reset sterownika profesjonalnym narzędziem (nie znam nazwy) za 80 zł.
Pomogło.
Wniosek jest taki że są jakieś głębsze resety niedostępne ddt4 all i PyClip.
27 minut temu, allegrorx89 napisał(a):
Sterownika silnika czy sterownika grzałek
To jest to samo, błędy sterownika grzałek są w sterowniku silnika. Kasujesz błędy sterownika silnika, ponownie uruchamiasz silnik i sprawdzasz czy pojawiają się ponownie.  Najłatwiej kasować pyclipem, podobnie można to zrobić ecutweaker lub ddt4all.
Drugi przykład to moduł parkowania w moim  SCENIC III (taki sam jest w MEGANE III).
Moduł ten  pomimo prawidłowego pomiaru odległości ( mogę się podłączyć ddt4 all i obserwować) nie steruje głośniczka z tyłu.
Aby moduł parkowania był w pełni sprawny będę musiał podjechać do warsztatu i  wykonać głęboki reset profesjonalnym narzędziem.
Niestety sterowniki zawieszają się.
