Nie odpala po wymianie regulatora ciśnienia paliwa - Megane III 1.5 dci 90KM
tomaszsac
Pacjent jak w tytule.
Historia:
Pierwsze błędy to podczas przyśpieszania komunikaty pomarańczowe i czerwone: Możliwe uszkodzenie silnika.
Początkowo tylko przy przyśpieszaniu na autostradzie później już nawet przy 80.
Błąd odczytany: DTC000264 Parametr dostosowawczy regulacji wydatku usterka wiarygodności sygnału.
Podczas jazdy i wystąpienia błędu było w zapisie widać:
- zalecanie ciśnienie na listwie wtrysku : 1520 barów
- ciśnienie na listwie wtrysku: 1222 barów
Wypłukałem zawór regulujący ciśnienie paliwa.
Oczywiście żeby go wyjąć to albo demontaż pompy albo listwy - i to chyba źródło przyszłych problemów.
Po zamontowaniu oczywiście nie odpalał więc nowy zawór jest.
Pomimo nowego zaworu dalej nie odpala.
Ciśnienie bezpośrednio na wyjściu z pompy 800 barów przy kręceniu rozrusznikiem i odpiętej wtyczce od zaworu - stoi w miejscu.
Na listwie ciśnienie powoli spada do ok 200 barów.
Gdzie szukać przyczyny, że dalej nie odpala - chyba nie daje sygnału na wtryski?
Co jeszcze można sprawdzić?
Od czego komputer uzależnia wysterowanie wtryskiwaczy?
Jedyne co jeszcze widzę to:  synchronizacja wału korbowego: nie ok
ale: synchr. gmp wałka rozrządu: wykonany
Próba z "plaka" - silnik na moment odpala więc przyczyna leży w zasilaniu/sterowaniu paliwem.
 - Możliwe uszkodzenie silnika.
Zainteresować się tematem;
 Opiłki metalu w paliwie w silniku 1,5 dci do roku 2006
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Nie odpala po wymianie regulatora ciśnienia paliwa - Megane III 1.5 dci 90KM
