Witam wszystkich, przy wrzuconej jedynce brzęczą czujniki choć nie ma żadnej przeszkody, nie ma żadnych błędów tylko na ekranie monitorka świecą się na czerwono, po ruszeniu przestają brzęczeć. Zdemontawałem zderzak przód i sprawdziłem wiązkę na wszystkich pinach od czujników przewodzi. Moje pytanie jest takie jaka powinna być oporność na pinach 1 i 2 we wtyczce 3 pinowej czujnika żeby stwierdzić że czujnik jest sprawny. Sprawdzenia multimetrem do pinu 1 czerwona sonda a do pinu 2 czarna sonda tak to chyba powinni sie mierzyć. Proszę o podpowiedź.
Aktualizacja tematu:
Czujniki mam od nowości jako fabryczne pierwszy montaż. Skrajne lewy i prawy o numerze 284426105R i środkowe wewnętrzne lewy i prawy o numerze 284429973R.
Tylne wszystkie są takie same jak przednie skrajne czyli 284426105R.
Pomierzyłem czujniki oporność na prawym skrajnym ok. 1800kOhm, środkowe wewnętrzne ok. 800-1200 jak się udało zmierzyć, lewy mam bład pomiaru wskazuje że zepsuty lub żle pomierzyłem.
Dokonałem podmiany skrajnych na ten sam typ co w opisie obzdwa mają 1850kOhma, ale dalej wyskakują błędy dla całego przodu czy w pyclipie czy w clipie wskazujące w mojej ocenie na dalszy błąd innego czujnika.
co jest dziwne że odległości pokazane na clip pokazują w taki sposób, dwa lewe tylnie miały przeszkodę w formie płotu reszta bez przeszkody.
nie wiem co dalej, czy jest gdzieś może jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za ten układ, może trzeba to na nowo w clipie przypisać lub co jeszcze mogę sprawdzić oprócz tych czujników środkowych które są lakierowane, bo nie jestem pewny czy one powinny mieć też taką samą opornośc ok .1800 kOhma jak te skrajne.
Obecnie w ustawieniach menu samochodu wyłączyłem pomoc parkowania przód i mam tylko tył który pokazuje na monitorku w samochodzie odległości w formie pasków w kolorach taj jak zawsze, przy włączeniu opcji przód nie pokazuje nic oprócz kamery cofania i słychąć tylko krótki szybki przerywany brzęczek i wyskakuje pomarańczowy kluczyk i info skontroluj system parkowania który po ruszeniu gaśnie bo tak to ma pewnie działać. Może ma ktoś jakąś propozycję jak uporać się z tym błędami.
Schemat chyba mam ten co poniżej bo masa i centralka jest zabudowana z tyłu w moim Grandtourze.
0048_A3.pdf S49.pdf S1.pdf
Dla potomnych pdf i zdjęcia bo widzę że biegnie równoległy temat o czujnikach dla Scenica III, może się komuś przyda, u mnie to tak fabrycznie wygląda.
ja sam dalej potrzebuje pomocy, sprawdziłem masy, napięcia, opór, przedzwoniłem wszystkie przebiegi przewodów które odznaczyłem i dalej mam bład na przodzie na wszystkich czujnikach czy starych czy nowych do podmiany. Co może jeszcze powodaować ten błąd to zwarcie, macie jakieś pomysły gdzie jeszcze szukać co sprawdzać. Tył działa normalnie. Obecnie wyłączyłem przód w ustawieniach menu żeby mi się nie pojawiał pomarańczowy kluczyk jak wbije jedynkę który po ruszeniu gaśnie.
image.thumb.jpeg.a01ea17366f583931916228dce52e925.jpegimage.thumb.jpeg.af7d0e378f961f201a3e9478dadf66ec.jpegimage.thumb.jpeg.0a2a105a6cc3333ad83355facb78810f.jpeg
DOC190624-19062024070854.pdf
jeszcze może to jak ktoP1.pdfś nie ma możliwości znalezienia samemu
S2.pdf S15.pdf S24.pdf S48.pdf S49.pdf S62.pdf S8.pdf S91.pdf S92.pdf 1222_schemat_parktronic.pdf 1222_01.pdf 1222_02.pdf R106_01.pdf R106_02.pdf R374_01.pdf R374_02.pdf
Może ktoś z was w końcu się zlituje i mi pomoże albo naprowadzi mnie na dobrą diagnozę. Mam takie pytanie bo walczę od jakiegoś czasu z tym problemem i na razie nie poradziłem sobie, a więc czy jest możliwe że nie ma w instalacji buzzera pdc ani z przodu ani z tyłu bo chciałem to sprawdzić czy to on właśnie nie powoduje tego błędu ale nie umie ich zlokalizować. Może dżwięk idzie przez głośniki, moja wersja to Bose. Może ktoś ma schemat dla wersji Bose kombi.
Dziękuję za info, przynajmniej już tych buzzerów nie będę już szukał, bo cała lewa strona od przodu do tyłu rozebrana.
Nie mam pojęcia co powoduje to zwarcie że przód w całości nie działa i sygnał dżwiękowy jest ok 3s krótko przerywany. Wiazkę przód sprawdzałem ma przejście, czujniki podmieniłem, pooglądałem główne wiązki w środku kabiny z lewej strony, sprawdziłem bezpieczniki i wszystko wygłąda dobrze, rozebrałem obudowę parktronica, wygląda bez uszkodzeń, luty sa na miejscu nie odklejone. Może jakiś kabel który dochodzi do radia jest wadliwy, teraz mam odpięte radio i dźwięku nie ma. Tył dalej sprawny jest jak wyłącze czujniki przód to tył działa prawidłowo, jak są włączone razem to sygnał dżwiękowy jest ten 3s przerywany i pomarańczowy kluczyk się pojawia z komunikatem sprawdż parktronic, który po ruszeniu gaśnie. Ma ktoś z was jeszcze jakieś pomysły na dalszą diagnozę.
Próbowałeś mierzyć napięcie między pinami 1 i 3 przednich czujników? Po włączeniu biegu do przodu powinno tam się pojawić 5 V (lub 12 V tego nie wiem) na każdym z czujników. Do pinu 3 dochodzi + a do pinu 1 minus.
Sprawdzałem sam czujmik mierzyłem rezystancje czunika miedzy pin 3+ a pin 2( sygnał) i wychodziło ok.1650 - 1750 ohm i przedzwoniłem całą wiązkę w zderzaku przód i wszystkie piny przewodzą. Co do napiecia sprawdzę jeszcze raz czy coś tam się pokazuje.
Sam czujnik może być sprawny, ważne by miał zasilanie. Zasilanie czterech czujników idzie jednym przewodem z bagażnika poprzez dwa złącza. Masz błędy na wszystkich czterech to więc albo brak zasilania albo brak powrotu zasilania.
Wykonałem pomiar napięcia i na wszystkich wtyczkach do czujników w wiązce w zderzaku przód mam na włączonym zapłonie ok.11.65V a po zapaleniu silnika ok.13,40V
i co teraz dalej z tym fantem
Witam wszystkich z uśmiechem na twarzy. Słuchajcie udało się czujmiki działają. Chciałem się już poddać w tym temacie ale zawziołem się, zdemontowałem cały lewy środek boczek od bagażnika do silnika, sprawdziłem połączenie na wtyczkach wiązki głównej, parktronica, hamulca elektrycznego i sam przebieg głównej wiązki, wybudowałem radio ze względu na brak buzzerów. Moja dalsza diagnoza skupiła się jednak na wiązce przedniej zderzaka i wtyczce R106 łączącej wiązkę zderzaka z resztą. Pomierzyłem za poradą napięcie na wtyczkach czujników i napięcie jest choć podczas jednej próby skrajny lewy jakby zaczął przerywać. Rozebrałem wtyczke wyciągnąłem plastikowy koszyczek podoginałem styki i to samo zrobiłem z wejściem do wtyczki R106. Po tym zabiegu nagle pojawiło się napiecie stałe we wtyczce, więc myśle sobie to już nie mam innego pomysłu może będzie działać. Podłączełem wszystko co odłączyłem a tu dalej pomarańczowy kluczyk żeby skontrolować parktronic i do tego nie świeci światełko drzwi kierowcy, no nie jeszcze to myślę. Nie miałem już pomysłu, ale jeszcze ostatni krok przed poddaniem się, podłączyłem clipa i co widzę pokazuje kilka zapiasanych błedów z pomarańczową migająca kropka wszystko co było odłączone właściwie i czerwona kropka dla lampki drzwi kierowcy a błędy czujników parkowania brak. Zrobiłem test przepływu napięcia i skasowałem wszystkie błędy i światełko w drzwich zajaśniało i nie mam żadnych innych błędów tylko ten nieszczęsny kluczyk się święci o przód dalej nie działa. Dziwne, nie mam już pomysłu, pogodziłem się że ten przód nie będzie działał. Jeszcze raz clip zrobiłem test tej całej siatki czy struktury tych wszystkich elementów składowych i podczas kolejnych z kroków kazał zwolnić hamulec ręczny, nie umialłem go wyłączyć ręcznie więc musiałem ruszyć i to odblokowanie ostatecznie skasowało ten nieszczęsny kluczyk i partktronic nagle wrócił do życia. Dziwne ale prawdziwe. Temat mogę zamknąć i jak na razie moje wątki na forum zostały opanowane. Dziękuję Aniewa, myślę że przyniosłeś mi szczęście twoimi postami. Zawsze warto walczyć do końca ale pełny sukces to ustalenie prawdziwej diagnozy a nie wymiana wszystkiego bez osiągnięcia pozytywnego efektu co jest trudne i żmudne ale w moim przypadku skończyło się pozytywnie.
  • Zwycięzca 2
