Witam. Mam problem z hamulcem postojowym a mianowicie zaciąga się bez problemu po zgaszeniu samochodu a przy ruszaniu nie odpuszcza sam tylko trzeba zwolnić go ręcznie. Co może być przyczyną? Coś jest wyłączone czy coś uszkodzone ?
To może problem tkwi w czujniku-potencjometrze położenia pedału sprzęgła? By ręczy automatycznie zwolnił sterownik musi widzieć załączony dowolny bieg i ruch pedału sprzęgła. Wszystko podejrzysz clipem lub innym programem np, darmowy pyclip z interfejsem ELM 327.
Stan czujników przy sprzęgle i na skrzyni biegów znajdziesz w poszczególnych modułach, część będzie w UPC, część w sterowniku silnika, część w UCH. Trzeba szukać.
A czy w PyClip jest opcja przełączenia hamulca w tryb zimowy tak żeby sam się nie zaciągał ? Jeśli tak to gdzie to znajdę ? Dziwi mnie to że jak uszkodzony czujnik to nie wywala żadnego błędu ale dziś poszperam w PyClip
Tego nie wiem, na pewno jest taka opcja w ecutweaker lub ddt4all.
Wczoraj moja córka która właśnie robi kurs na PJ miala podobny problem w moim Scenicu III.
Wynikał z tego że uczą ją tam ruszać bez gazu i hamulec postojowy nie chciał puścić przy takim ruszaniu.
Tak tylko o tym piszę bo może to taki sam "problem".
Prawdę mówiąc to samochód kolegi i zapytałem na podstawie tego co mi powiedział. A dziś jak do mnie podjechał to okazało się że ma znaczenie jak odpala auto. Ja zawsze odpalam auto wciskając sprzęgło a on odpalał na luzie i wciskał hamulec i wtedy faktycznie hamulec postojowy sam nie odpuszcza. A jak zrobiłem po swojemu czyli że sprzęgłem to działa poprawnie. Ja jeżdżę też Renówkami ale nawet nie wiedziałem że da się odpalić z hamulcem aż sprawdzę w swoim Kadim.
