jacekratownik Opublikowano 26 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2024 Witam bardzo serdecznie. Mam problem w mojej megance z 2014r. A mianowicie brak prawej postojówki tył oraz podświetlania tablicy rej. Auto ma nowszą wersje modułu USM- mniej bezpieczników, wszystkie są ok. W kabinie kierowcy bezpieczniki ok,choć w rozpisce brak bezpiecznika do świateł. W rozpisce modułu usm z tego forum znalazłem ze kabel nr 9 z wtyczki szarej CN1 odpowiada za zabezpieczony plus swiatla prawego pozycyjnego. Ewentualnie czy tam ma być napiecie na stałe czy po włączeniu świateł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 26 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2024 Pin 9 wyczki CN1 odpowiada za przednie prawe pozycyjne zintegrowane ze światłem dziennym. Tylne pozycyjne zasilane jest z pinu 11 brązowej wtyczki CN2. Na niektórych schematach w zależności od nadwozia prawe pozycyjne wychodzi z pinu 5 złącza CN2, ale w opisie wyjść podany jest pin 11. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekratownik Opublikowano 29 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2024 (edytowane) Ok. Będziemy sprawdzać. Czyli na tym pinie 11 ma pojawić sie plus po włączeniu świateł tak? A jakiś bezpiecznik z tego połączenia? I jeszcze jedno pytanie. Czy połączenie LPD to wtyczka lampy prawy tył? Edytowane 29 Lipca 2024 przez jacekratownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 29 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2024 LPD to połączenie dla światła pozycyjnego prawy tył. Po włączeniu świateł powinno tam być 12 V. W module jak na załączonym zdjęciu LPD wychodzi z pinu 11 brązowego złącza CN2. Bezpiecznik w formie elektronicznej 10 A. Topikowego brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekratownik Opublikowano 29 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2024 (edytowane) A wiec był brak napiecia na pinie z brazowej wtyczki. Po podaniu napiecia zapaliły sie światła, jedna od oświetlenia tablicy i po jakimś czasie poleciał dym z anteny HF w klapie. Z modułu UMS przez przekaznik z bezpiecznikiem podaliśmy napiecie od lewego światła. Narazie działa. Edytowane 5 Sierpnia 2024 przez jacekratownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz_dledl Opublikowano 1 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2025 W dniu 29.07.2024 o 11:05, jacekratownik napisał(a): REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa A czy mógłbym poprosić o zdjęcie, jak podałeś napięcie od lewego światła. U mnie ten sam problem z brakiem prawej tylnej pozycji I podświetlenia tablicy rejestracyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carsik Opublikowano 1 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2025 A nie lepiej naprawić to co się faktycznie popsuło? Bardzo możliwe, że masz uszkodzone przewody w przejściówce z budy do klapy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
