Niedziałający subwoofer BOSE
Witam wszystkich serdecznie.
Na wstępie zaznaczę, że problem dotyczy Koleosa I generacji ale liczę na wiedzę tutejszych ekspertów, ponieważ system audio w tym aucie trochę przypomina ten z Megane III.
Auto mam "chwilę" i już na samym początku zauważyłem że wrażenia akustyczne jak na Bose są dość kiepskie (tak wiem, ten system nagłośnienia nigdy nie robił szału ale mam jeszcze Megane IV z Bose i tam jednak gra to dość przyzwoicie). W każdym razie zacząłem szukać przyczyny i bardzo szybko ją znalazłem, otóż subwoofer znajdujący się w bagażniku w ogóle nie pracuje. Sprawdziłem przewody i wtyczki, niby wszystko wygląda ok, jednak we wtyczce do subwoofera w 2 z 6 przewodów nie ma żadnego napięcia, w pozostałych 4 jakiś prąd jest. Następnie z czystej ciekawości podpiąłem ddt4all i trochę się zdziwiłem bo zarówno w ustawieniach radia i wzmacniacza przy ustawieniach dotyczących suba świeciło "no present" lub "not fitted". Mysłałem że to kwestia zmiany ustawień, jednak nic z tych rzeczy, pomimo zmiany ustawień i pojawienia się w opcjach na wyświetlaczu możliwości włączania i wyłączania subwoofera, ten nadal pozostaje martwy. Gdzie szukać przyczyny? radio? wzmacniacz? Dodatkowo zauważyłem, że jeżeli słucham sobie radia na zgaszonym silniku i w końcu go odpalę to w momencie załączenia rozrusznika, głośnik centralny (ten nad ekranem navi) wydaje z siebie pojedyncze trzaśnięcie. Może jest jakieś zwarcie? Sprawdzałem też wtyczkę radia ale wszystko wygląda w porządku. Mam nadzieję, że nikogo nie urazi fakt, że problem dotyczy odrobinę innego auta niż Megane. Z góry dzięki za wskazówki.
aniewa, napięcia nie ma tylko na pinach 2 i 5. Zapomniałem też napisać że sprawdziłem 2 bezpieczniki, które znajdują się po lewej stronie w kabinie pasażerskiej, ale wydaje mi się, że one zasilają wzmacniacz.
Zgadza się, jeden bezpiecznik zasila wzmacniacz, drugi subwoofer. Poniżej opis przeznaczenia pinów we wtyczce subwoofera.
Bezpiecznik od subwoofera oznaczony numerem 5.
Widocznie mam schematy nie od tej wersji Koleosa.
Program ddt4all łączy się z radiem? Odczytuje VIN samochodu? Po zmianie ustawień te zmiany są widoczne po resecie radia?
aniewa, rozumiem, jak coś to ja mam I generację ph2. Radio to odpowiednik tzw. radia z pokrętłami z megane III czy scenica III, podejrzewam że to jest nawet to samo radio z innym panelem. W bagażniku znajduje się wzmacniacz a jako wypełnienie koła zapasowego włożony jest subwoofer, odkręciłem z niego pokrywę to oprócz głośnika ma coś w rodzaju dodatkowego małego wzmacniacza.
Program ddt4all łączy się z radiem, z tego co kojarzę to VIN zgadzał się z autem, sprawdzałem nawet na wzmacniaczu. Zmiany są widoczne, ale żadnego resetu nie robiłem (z reguły wiem że w ddt4all lepiej nie klikać nic co zawiera słowo reset 😅). Po jednej zmianie ustawień, radio samo wybrało sobie język francuski na wyświetlaczu. No i tak jak pisałem wcześniej, w ustawieniach pojawiło się okienko w którym można zaznaczyć/odznaczyć subwoofer.
Edytowane przez Domin1998
Chodzio mi o to czy po zmianie ustawień i ponownym połączeniu się z radiem wprowadzone zmiany są widoczne. Z tego co pamiętam to po wprowadzeniu zmian należało u góry panelu radia kliknąć "Write All", oczywiście zmiany robisz w trybie "ekspert".
aniewa, to może spróbujmy od nowa 😆 dzisiaj trochę zająłem się tematem, zacząłem od dobrania się do wzmacniacza i tu pierwszy istotny fakt, ze wzmacniaczem już ktoś walczył bo jest wymieniony i pochodzi z laguny (po ponownym podłączeniu ddt4all okazało się że jednak ma zakodowany inny VIN niż ten w moim aucie, a prawidłowy VIN ma radio). Wzmacniacz ma numer 280630002R, natomiast na metalowym stelażu, do którego przykręca się wzmacniacz (z pewnością ten stelaż jest w aucie od nowości) widnieje numer 280637762R i pod tym numerem na znanym portalu aukcyjnym można kupić wzmacniacz wymontowany typowo z Koleosa. Podłączyłem też inny tester diagnostyczny, który po połączeniu z wzmacniaczem pokazał błąd dotyczący subwoofera (zdjęcie poniżej).
Pomimo dopisania właściwego VIN na wzmacniaczu i ponownego sprawdzenia ustawień, subwoofer oczywiście nadal nie ruszył (wszystkie kostki są ok).
Jedyne co przychodzi mi do głowy na ten moment to zakup wzmacniacza z numerem, który widnieje na stelażu i trzymanie kciuków, że na nim wszystko zacznie grać tak jak powinno. Możliwe że instalacja Koleosa nie jest w stanie "dogadać się" ze wzmacniaczem z laguny?. Ewentualnie podejrzewam, że ktoś wymienił uszkodzony wzmacniacz na trochę mniej uszkodzony, który gra cokolwiek a nie w ogóle 😅. Do zakupu kolejnego wzmacniacza kieruje mnie też fakt, że przy odpalaniu centralny głośnik w desce rozdzielczej wydaje pojedyncze trzaśnięcie (pisałem o tym w pierwszym poście).
Zajrzałem też do wnętrza wzmacniacza, niby wszystko wygląda ok ale może faktycznie jest uszkodzony? jakieś pomysły?
Audio w samochodzie to dla mnie temat tabu, jedynie dysponuję schematami.
Porównałem schemat podłączenia jednej z kostek wzmacniacza z laguny i koleosa, na zrzutach masz porównanie. Jeżeli masz inne kostki to będę szukał dalej. Pierwszy zrzut to koleos, drugi to laguna. Inne wyjście basów.
koleos.thumb.jpg.5a0b8603b91025e18f75f505095760f9.jpg    laguna.thumb.jpg.e7c8d3dcde096f7a43f1f4dc459875a4.jpg
Rozumiem, ale doceniam chęci 😀
Wtyczka wygląda na taką jak mam na wzmacniaczu (wzmacniacz ma 3 złącza, to jest ostatnie po prawej w ułożeniu wzmacniacza ożebrowaniem do góry.
Widzę że różnic trochę jest, a skoro faktycznie jest inne wyjście basów to chyba nie pozostaje nic innego jak zakup wzmacniacza 280637762R.
Na upartego można by kombinować ze zmianą pinów we wtyczce ale to już trochę rzeźby, zresztą mam nadzieję że ktoś kiedyś tego nie zrobił przy montażu tego wzmacniacza z laguny.
EDYCJA:
Dla potomnych,
Kupiłem odpowiedni wzmacniacz, podpiąłem do auta i subwoofer łupie aż mało nie wyskoczy z obudowy 🤣 Zniknęło też wspomniane trzaśnięcie przy odpalaniu. W ogóle mam wrażenie, że całość teraz gra inaczej, w końcu słychać że w aucie jest trochę lepsze nagłośnienie.
aniewa, bardzo Ci dziękuję za zainteresowanie tematem i pomoc, po tym jak udostępniłeś schematy wtyczek byłem już niemal pewien, że z odpowiednim wzmacniaczem wszystko ma zagrać tak jak powinno, jeszcze raz dzięki😃
  • Zwycięzca 1
