Alekkrak Opublikowano 17 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2025 Awaria wydarzyła się nagle. Polegała na tym, że silnik stracił moc i pojawiła się kontrolka stopu, możliwa awaria silnika oraz skontroluj ESP. W następnym okresie przy dojeździe do skrzyżowania obroty spadały wolniej niż powinny. Po zatrzymaniu trwało to jakieś 3 sekundy. Obecnie obroty się utrzymują w normie ale czasami potrafia nagle wzrosnąć zwłaszcza na ciepłym silniku do 5000 na postoju np na światłach. Po podłączeniu do kompa pokazał jakąś awarie pedału hamulca. Elektronik ma problem zdiagnozować problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 17 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2025 Nad pedałem stopu masz czujnik. Łatwo go wymienić, ale nie wiem czy to jest powodem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
