Po kolejnym odpowiedzeniu, układ działa lepiej, ale na postoju włącza się wentylator na drugim biegu i teraz się nie przegrzewa ale wydaje mi się że jest problem se schłodzeniem bo po kilku minutach dalej pracował na drugim biegu. Pytanie po jakim czasie powinien wrócić na 1 bieg ?
Problemem okazał się termostat. Dzięki za wszystkie porady. Panowie i Panie jeszcze takie pytanko jak ma być przymocowana ta dziwna blaszka będąca wkręcona do termostatu? Bo do niej chyba jest mocowany m.in wąz idący od termostatu do nagrzewnicy a ja chyba ją źle zmontowałem i teraz wąż opiera mi się delikatnie o czujnik temp. :)
