Zagi999 Opublikowano 1 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2025 Witam, mam problem ze sprężarka klimatyzacji i szukam narazie rozwiązania samemu. Nie załącza sie sprezarka, wentylatory zaczynają działac, obroty sie podnosza ale spręzarka nie startuje. Silnik 1.9 dci wiec spręzarka ze zrywalnym kołem? Dodatkowe pytanie, ktory z bezpieczników odpowiada za sprzegło sprezarki, F17 czy F22? wedle rozpiski f22 ale przegladajac forum znalazlem informacje o f17. Jak latwo dostac sie do sprezarki, od boku przez nadkole jest ledwo widoczna, a od spodu zabudowa przed oslony i belke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
undercover20 Opublikowano 1 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2025 Co to znaczy "nie załącza się sprężarka"? Tam nie ma sprzęgła elektromagnetycznego, więc sprężarka chodzi cały czas, a sterowanie jej mocą odbywa się zaworem zmiennej pojemności sprężarki. Pewnie masz zatartą sprężarkę jak to często bywa w tym modelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zagi999 Opublikowano 1 Lipca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2025 Nie zalacza sie sprezarka czyli nie słychać kliknięcia i załączenia sprzęgła. Jak sprawdzic czy sprezarka jest zatarta? Czynnik w układzie jest, ponad 4 bar na wolnych obrotach, komputer widzi czynnik oraz żądanie włączenia klimatyzacji ale rurka nie robi sie zimna i wieje ciepłem w środku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
undercover20 Opublikowano 1 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2025 Nie załącza się sprzęgło, bo tam nie ma sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zagi999 Opublikowano 1 Lipca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2025 (edytowane) Okey, a jak sprawdzic czy sprezarka jest zatarta? Edytowane 1 Lipca 2025 przez Zagi999 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
undercover20 Opublikowano 2 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2025 Jak masz czynnik w układzie i sprężarka nie chce nabić ciśnienia kilkunastu barów mimo maksymalnego wysterowania zaworu zmiennej pojemności sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
