Dławienie na zimnym silniku - Megan 2 1.6 16v
Pierwsza, druga w zasadzie jest po to żeby wiedzieć czy katalizator jest ok, czy nie, chyba tak po krótce.
Zgadzam się z carsik, zostaw sondy w spokoju, nawet jeśli któraś padła, to po pierwsze primo, wywali czeka (tak u mnie było), po drugie primo, jak wywali czeka wejdzie w tryb awaryjny chyba i furmanka powinna jechać powiedzmy że normalnie (tak bylo u mnie)
Godzinę temu, rafica1993 napisał(a):
A która sama daje info do komputera i dawce?
Pierwsza, czyli przed katalizatorem (regulacyjna; tlenowa) daje informacje o"jakości spalania" mieszanki paliwowo powietrznej. Ona poprawia mapę silnika.
52 minuty temu, rafica1993 napisał(a):
po 3 Megane 2 to nie wiem co by musialo się stać żeby check się zapalił
Wystarczy wyciągnąć wtyczkę jednej cewki-Twój silnika i nie ma prawa zgasnąć.
