Lokalizacja SGW - Megne IV
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Lokalizacja SGW - Megne IV
Witam, właśnie że ma, bo żadnym interfejsem nie można się połączyć, kontaktowałem się w MaxiECU i twierdzą i wg ich tabeli jest to ustrojstwo.
DD4ALL wyszukuje tylko sterownik czujników parkowania i USM ale tylko można podejrzeć dane, ale zmian żadnych nie przyjmuje.
Za schowkiem, to już jakiś kierunek, jeszcze jakby się udało ustalić np. nr części to bym po zdjęciach doszedł który to moduł.
Edytowane przez KamilK
W M IV jeżeli w danym egzemplarzu jest zamontowany to powinien być za schowkiem, czarna puszka z dużą białą wtyczką. Na rysunku powyżej chyba numer 2620, główna bramka CAN. Będzie naklejka z nazwą GW 8CH. Można kupić bypass do obejścia tego ustrojstwa.
  • 7 miesięcy temu...
Ma ktoś sprawdzony bypass do obejścia SGW? Są tańsze z czerwonymi wtyczkami (mam taki do Fiata i działa) i dużo droższe. Pytanie czy ma to znaczenie który kupię?
W dniu 24.07.2026 o 09:09, KamilK napisał(a):
Ja mam ten od MaxiECU i działa bez problemu
A próbowałeś cofnąć klocki? z którego roku masz swoje Megane? u mnie ten czerwony nie działa - pewnie dlatego że nie jest przelotowy i nie widzi SGW.
Tak, wymieniałem klocki tylne i w maxiecu jest procedura wyłączenia hamulca elektrycznego.
Wymieniłem klocki i później aktywowałem na nowo hamulec po wymianie i działa prawidłowo.
moja jest z 2021r.
Tez kupilem czerwony adapter SGW w ali, ale kiedy podlaczil sie ddt4all widzie tylo 4 ECU. nie widzie ABS/ESP,silnika, radara, kamery i n.p. W Megane IV poliftu SGW modul znajduja sie za szowkiem, ale jezeli masz akrobaticzne umiejętności to moze dostac i bez demontazu szowka z dole.
6 godzin temu, KamilK napisał(a):
:lapka:
Recznik moze wylaczic zwyklem wylacznikem, nie rozumiam dlaczego potrzeba uzywac maxiecu lub podobnie adaptery.
A podpowie mi ktoś czemu nie mogę cofnąć zacisków?? czy to z bypass czy bez te 2 pozycje mam na czerwono...
Czy moze byc to spowodowane zbyt starym elm327?? Mam w wersji 1.4 i pokazuje przy tescie 81 z 95.
Edytowane przez DJ82
dodatkowe pytanie
