Może tutaj jest ktoś mądry kto poradzi bo ja grzebie od 2 dni bez efektu problem polega na tym że nie zależnie jaką temperaturę ustawie dmucha gorącym powietrzem że wysiedzieć nie idzie jedynie zmiana na LO sprawia że leci chłodne ale już 16.5 stopnia i znowu gorące
Sprawdziłem czujniki w kabinie wskazują poprawnie
Czujnik zewnętrzy wskazuje poprawnie
Wgrałem konfigurację HAVAC clipem po nr vin bez zmian
dodam że auto jest z grzałkami PTC i się wyłączają jak zmniejszę temperaturę
jakieś sugestie ?
Podejrzane jest sterowanie silnika napędu mieszacza w nagrzewnicy. Brak proporcji. Czujniki kształtują tą proporcję, ale sterowanie napięciowe nie działa. W Lagunach leciał tranzystor mocy w climatroniku. Efekt był dokładnie taki jak odpisujesz.
Nie znam budowy zespołu silnika napędowego mieszacza w M4, ale w Audi siedzi potencjometr odwzorowania położenia. Może tu jest podobnie.
Edytowane przez jabrze
