2.0 TCe – stuki / terkot po prawej stronie silnika – proszę o pomoc w diagnozie
Zergik41
Cześć,
w nowo zakupionym Renault Megane 3 2.0 TCe (2009) słyszę niepokojące stuki / terkotanie po prawej stronie silnika (patrząc od przodu auta).
Objawy:
dźwięk najlepiej słyszalny na zimnym silniku
nasila się przy około 3000 obr./min
na ciepłym jest wyraźnie słabszy, ale nadal słyszalny
dźwięk ma charakter mechanicznego terkotania / grzechotu
według poprzedniego właściciela rozrząd był wymieniany około 10 tys. km temu, dlatego w teorii główny podejrzany odpada
brak błędów na desce, auto jeździ normalnie, moc bez zmian
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym dźwiękiem w 2.0 TCe i jest w stanie podpowiedzieć, co
warto sprawdzić?
Co go boli - nieszczelny kolektor, zespól zmiennych faz rozrzadu. Trzeba podłaczyć interface i zacząć sprawdzać. Wycieków oleju z kolektora ssącego nie ma?
Masz LPG?
Obroty jalowe, ale na gorącym. Na zimnym są zależne od temperatury zewnętrznej i temperatury silnika. Zmieniają się w szerokim zakresie.
Masz LPG?
Wycieków nie ma LPG też brak
Na ciepłym obroty ok 850
Obroty nie falują a sam silnik chodzi rowno i ładnie
Z tego co się dowiedziałem najpewniej dźwięk ten jest spowodowany układem zmiennych faz
Ale też jest szansa że może to być głupota czyli klapka wastegate
Może ktoś w swoim 2.0 miał podobny problem i kojarzy ten dźwięk i chciałby podzielić się czym to było spowodowane
