Nel
    1707
    Megane II phI kombi . Picasso 1,6HDI
    1,6 16V
    171
2417 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Nel
Mentor
Mentor (12/14)
  • Generator postów Unikat
81
  1. gufy78
    Witam
    Poszukuje schematów do Megane II cc - padł mi zamek w klapie bakaznika i auto unieruchomione na amen z otwartym dachem... Mam problem z dostaniem się do zamka, nie mogę ściągnąć takiej metalowej obudowy.
    Kiedyś już forumowicze pomogli mi przy naprawie tylnych szyb i nie wiem od kogo dostałem namiar na stronę ze wszystkimi schematami. Nie mogę teraz odnaleźć linka do tej strony a było to ponad rok temu i nie mam już historii w przeglądarce
    Wiesz może jak wymontowac ta osłonę lub mógłbyś mi podesłać link (jeśli masz) do tej strony ze schematami? W dziale download też ciężko odnaleźć konkretny schemat...
    Z góry dziekuje
  2. Tu masz wykaz skrzyń
  3. Wygląda na wtyczkę od alarmu fabrycznego . Daj lepsze zdjęcia ,żeby było widać ile przewodów , pinów ma wtyczka.
  4. Sprężarkę uruchamia komputer(ten z bezpiecznikami) pod maską i tam szukaj przyczyny.Panel wysyła tylko sygnał "cyfrowy" do tego komputera a tego nie sprawdzisz miernikiem.
  5. Wymień elektrozawór , sprężynka ma określoną siłę do siły cewki ,żeby mogły dobrze współpracować. Nie da się tego zapewnić rozciągając na oko.A zachowanie silnika przed i po rozciągnięciu wskazują na jego uszkodzenie.
  6. W meganeII Ph2 jest to biała wtyczka MN pin 10 i idzie on do sprzęgła sprężarki. Z czujnika ciśnienia przewody nie idą do UPC tylko do komputera wtrysku.
  7. Zależy od wiedzy i umiejętności. Jeżeli w lampach są silniczki i są podłączone to podejrzewam, że padło sterowanie to ze zdjęcia. Najlepiej kupić na aledrogo.
  8. To jest wtyczka do tempomatu.(którego nie masz)Nie ma nic wspólnego z twoją usterką.
  9. Jeżeli jest to problem z kluczykiem to nowy centralny podłączasz pod przycisk na kokpicie ,przewody 20A i 20B (otwórz , zamknij). Jeżeli problem leży w UCH ,to musisz podłączyć pod przewody do silniczków , najlepiej do kostki na lewym przednim słupku. 123 - przycisk zamykania 645 - UCH
  10. Przecież scenic po lifcie nie ma centralki centralnego zamka , jego rolę przejęło UCH.
  11. W obydwu przypadkach wina jest w gumowej przelotce z przewodami pomiędzy nadwoziem a klapą bagażnika.Urywają się przewody ,co powoduję różne problemy.Należy wyciągnąć przelotkę i po kolei ciągnąć każdy przewód , ten który się przerwie jest powodem problemu.
  12. Przede wszystkim sprawdź i wyczyść klemy na akumulatorze. Oraz sprawdź masy na silniku .Na rysunku zaznaczyłem ci MAH i MAS.
  13. Napisał przecież wyraźnie ,że jeżeli ciśnienie jest zbyt niskie (spowodowane niską temperaturą) ,to sprężarka się nie uruchamia w żadnym trybie "Odszranianie " też .Tylko sprawdzenie Clipem , jakie jest ciśnienie w układzie , odpowie Ci na pytanie czy układ jest sprawny.
  14. To do jakiej temperatury włącza się sprężarka (w danym aucie)zależy tylko i wyłącznie od czujnika ciśnienia czynnika . Sprawdźcie sobie na Clipie , jakie ciśnienie pokazuje komputer przy niskich temperaturach , poniżej 2 barów. Więc sprężarka się nie włącza ani w trybie "Auto" , ani po włączeniu odszraniacza. Osuszanie powietrza następuje tylko wtedy , gdy sprężarka pracuje.
