Jesli ktos Ci powiedzial ze wymaga to zdjecia prawego kola, to pewnie tak jest. Ale z mojego doswiadczesnia (choc silnik inny) moge powiedziec ze wystarczy odkrecic kolo is sciagnac nadkole, a raczej jego prawa czesci (ta od strony przodu samochodu).
Mam 1.4 8V czyli konstrukcja identyczna jak 1.6. Pasek bez problemu wymieniam podnosząc tylko maskę. Wystarczy poluzowac napinacz. Jedną z jego śrub odkręcam od dołu. Reszta już przez komorę silnka.
No tak...
Z tym, że ja mam wszystko na tym pasku a pasek ma 170 cm długości wolałbym wiedzieć jak do tego podejść, czy od razu ściągać koło i nadkole czy nie koniecznie.
Po za tym, wszystko zależy od silnika, w moim K4M7 nie musi być taka sama procedura jak E7J.
Tym bardziej, ze przeglądając "Sam naprawiam..." tylko dla silników 2.0 znalazłem, że trzeba zdejmować nadkole.
Zgadza się, ja zadałem takie samo pytanie nieco wcześniej
http://megane.ruzam.pl/viewtopic.php?p=10351#10351
i też nikt sensownie na nie nie potrafi odpowiedzieć.
Cóz trzeba będzie kupić pasek i się doświadczać ;(
Mi znajomy (z ASO) wymieniał pasek i nie demontował połowy zawieszenia :!:
Przy rozrządzie TAK trzeba zdjąć koło i nadkole ale przy akcesoriach to NIE oba paski można wymienić podnosząc maskę. Tak swoją drogą to jakbyście poszukali to już się coś o tym kiedyś pisało TU
Na dzień dzisiejszy wiem już ,że moje wielkie łapska + klucz nie wchodzą pomiędzy cewki-rozpórkę amortyzatorów-wiązki kabli i kolektor ssący w celu odkręcenia śrub alternatora. Dużo prościej jest jednak ściągając kółko i nadkole. No i ręce mniej poobdzierane ;-) . A co do rozbierania zawieszenia faktycznie jest tak opisane w "Sam naprawiam..." Pozdrawiam
