Nie gasnące światła w drzwiach
macmaj
witam
posiadam megane2 z 2003r, dzisiaj podczas jazdy pojawil sie pewien problem z oswietleniem, w dolnej czesci drzwi znajduje sie oswietlenie,wczesniej dzialalo gdy drzwi byly otwarte i gasly zaraz po zamknieciu drzwi, teraz zapalaja sie przy otwarciu drzwi i swieca caly czas podczas jazdy, gasna dopiero po wylaczeniu silnika i wlaczeniu centralnego zamka(razem z swiatlem gornym) czy ktos ma moge pojecie co jest nie tak?? zauwazylem takze ze zapalaja sie rowniez gdy proboje otworzyc bagaznik a nie mam karty przy sobie, na probe otwarcia drzwi nie reaguja, z swiatlem gornym wszytko jest ok, dziala tak jak powinno
ps-gdy wyciagam bezpiecznik-15 pierwszy przestaje dzialac nawiew/klima i zapalniczka a swiatla w drzwiach zaczynaja dzialac poprawnie...teraz juz nic nie rozumiem
  • 5 lat później...
Jak to dobrze być użytkownikiem forum :mrgreen: miałem to samo, poprzedni właściciel całkowicie wymontował żarówki, bo sądził pewnie, że to jakiś spinol, a tu niespodzianka, domknąłem schowek, zamontowałem żarówki i wszystko gra :mrgreen:
  • 8 miesięcy temu...
hej miałem tę samą sytuację dzisiaj - zamknąłem schowek i nie świecą światła w drzwiach hurrraaaa niech żyje forum
ale ile wcześniej mięsa się posypało i nerwy były
pozdrawiam
aaaa miałem jeszcze podobnie z poduszką - świeciła się kontrolka,okazało się,że podczas odkurzania pod fotelem rozłączyła sie wiązka - po złączeniu jest ok
pozdrowionka
To ja mam pytanie pochodne...
U mnie było podobnie i sprawcą jest oczywiście czujnik w prawym schowku pod nogami pasażera z przodu.
Tyle że mam wyłamany zatrzask. czy szukać zatrzasku gdzieś? czy da się to jakoś domowymi sposobami naprawić?
Póki co heheheh włożyłem kawałek plasteliny i nie świeci.. ale to prowizorka...
Popatrz jak wygląda zatrzask w lewym schowku. Jeśli potrafisz taki sam wyrzeźbić, czy tez z blaszki wygiąć, to można go nawet w miejsce starego przynitować. Miejsce to i tak jest pod dywanikiem.
Zawsze też możesz kompletną klapkę z ramką prawego schowka z allegro zakupić i wymienić.
Do baad74
Dzięki za podpowiedź - faktycznie klapka w schowku pod nogami pasażera. W moim przypadku (ale kląłem) był mały gwózdek, który się wbił miedzy czujnik i go blokował. Juz po sprawie a miałem już ściągać osłonę drzwi i sprawdzac przewody.
P.S.
Może kogoś to zastanawia teraz skąd ten gwózdek i po rozmowie z żoną stwierdzilismy, że to z jej obcasa musiał wypaść.
Ta informacja jest cenna dla tych co wożą w scenikach kobiety czy to swoje czy nie swoje :)
pozdrawiam
Edytowane przez monfi
Witam!
Od wczoraj mam problem z oświetleniem w drzwiach. Polega to na tym, że owe oświetlenie nie gaśnie po zamknięciu drzwi oraz podczas jazdy i świecą się wszystkie cztery lampki. Z górnym oświetlniem jest wszsytko ok, reaguje prawidłowo.
Ktoś ma pomysł jak rozwiązać ten problem? :)
  • 2 lata później...
Mam podobny problem. Światła w drzwiach bardzo delikatnie się świecą cały czas. Jak otworze drzwi to świecą się już dobrze. Dodam tylko że ja nie mam żadnych czujników w schowkach :/ po zamknięciu samochodu z kluczyka światła gasną
