Obroty silnika a predkość na poszczególnych biegach
pablitton
Mechanik musi być najwyższych lotów żeby to spowrotem złożył tak żeby nic potem nie szumiało (wyło) lub nie maiło luzów.
Nie przesadzajmy, nie jest to aż tak bardzo skomplikowane :-) Faktem jest jednak, że pewną wiedzę trzeba mieć.
  • 2 lata później...
Ja mam dziwne pytanie czy to normalnie, że na drugim biegu przy dodawaniu gazu do 60% i obroty tak 4200 i licznik pokazuje 90 km/h, potem na 3 biegu też do 4200 obr/min i też około 90 km/h, a na 4 biegu przy ok. 4300 obr/min pokazało coś około 110 km/h. To wszystko ok?
Edytowane przez airbites
Raczej nie normalne. U mnie z tego co pamiętam to na 2-gim biegu przy 70 km/h było już chyba ponad 5k rpm.
Może masz czujnik prędkości popsuty? Porównaj sobie prędkość z GPS-em, będziesz wiedział czy ci licznik dobrze wskazuje.
  • 2 lata później...
Dodano: 23 kwi 2017 - 10:17
Teoretycznie jest tak... Prędkości przy 1000rpm masz tutaj w tabeli TRANSMISSION (skrzynia JH3). Mnożysz prędkość przy 1000rpm x rpm [w tysiącach] i gotowe Np. 5 bieg 4000rpm daje 133,5km/h.
I odwrotnie, jak masz prędkość i bieg, to dzielisz, np. 50km/h na 3 biegu: 50/19,67= 2541rpm
Niestety link wygasł. Jest gdzieś jeszcze taka tabelka do odszukania?
EDIT: znalazłem taką stronę gdzie jest specyfikacja skrzyni do pobrania:
JH3
Edytowane przez t0meg
  • 11 miesięcy temu...
- 50 km/h (3 bieg) - 2450 rpm
- 50 km/h (4 bieg) - 1900 rpm
- 70 km/h (4 bieg) - 2650 rpm
- 90 km/h (4 bieg) - 3400 rpm
- 90 km/h (5 bieg) - 2750 rpm
- 100 km/h (5 bieg) - 3050 rpm
- 110 km/h (5 bieg) - 3350 rpm
- 120 km/h (5 bieg) - 3650 rpm
- 130 km/h (5 bieg) - 3950 rpm
silnik 1.6 16V K4M 812 (82 kW) - skrzynia biegów JH3 (5-cio biegowa)
Edytowane przez prezes72
