FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Jak wymienić linki hamulca ręcznego? - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane II phII
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   sebak@op.pl
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane II ph II Grandtour
  • Silnik:1.9 dCi 110KM
  • Przebieg (tys.km):260
Napisano 25 maj 2012 - 23:01
Jak w temacie.
Jest jakaś kolejność, trzeba zdemontować podłokietnik i cały tunel środkowy?
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   kamiso
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane II ph I 2003
  • Silnik:1.9 dCi
  • Przebieg (tys.km):173
Napisano 31 maj 2012 - 14:05
Pierwsze co musisz zrobić to wyczepić linke z mocowania od ręcznego (nie trzeba zdejmować całego środkowego tunelu, wystarczy zdjąć ten plastik) Druga rzecz to wyczepienie linki z zacisków (najlepiej wjechać nakanał) a ostatni to wyjęcie starej i założenie nowej. Praca tak na 1 godzinke :)
Dołączona grafika
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   sebak@op.pl
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 31 maj 2012 - 19:04
Dzięki!Tak też zrobiłem.
Nie do konca było łatwo bo tunel prawej linki zarósł rdzą co jest o tyle dziwne że lewy jest w super stanie. Napsikałem najpierw obficie WD40 od kabiny aż mocno wyciekło pod spodem, potem białym samrem w spreju. Na nic to bo nowa linka wchodziła na max 5 cm. Mieszałem spiralnym drutem, potem grubszym prętem, jeszcze jakimś wyciorem aż wkońcu z dużym trudem udało się ją przepchnąć. Cholera wie skąd tam tyle tej rdzy narosło ;)
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   kamiso
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1.9 dCi
Napisano 02 czerwiec 2012 - 19:14
Powiem Ci że ja miałem to samo tylko że ja miałem rdze w lewym kanale
Dołączona grafika
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   sebak@op.pl
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 02 czerwiec 2012 - 20:16
Jak sobie poradziłeś? Masz jakiś patent?
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   kamiso
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1.9 dCi
Napisano 02 czerwiec 2012 - 20:27
no taki że nową linke wpychałem na siłe, do przodu do tyłu i się udało
Dołączona grafika
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   tomer
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Auto:Megane II
  • Silnik:K4M
  • Przebieg (tys.km):192000
Napisano 09 grudzień 2012 - 13:15
Jak wygląda dostęp do wymiany linki ? Czy po odpięciu jej z obydwu stron sama wychodzi czy trzeba jeszcze gdzieś pod samochodem ją odkręcać ? Czy da rade wymienić na podnośniku ?
Pozdrawiam,
Tomek
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   caros
  • Auto:Megane II
  • Silnik:1.9dci
  • Przebieg (tys.km):158
Napisano 27 styczeń 2015 - 17:08
Czy ktoś wymieniał linki hamulca Megane 2 1.9 dci kombi? Co to za czarna skrzynka do której dochodzą linki? hamulec jest manualny.
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   zbilak
  • Auto:megane II phl
  • Silnik:1.5dci
  • Przebieg (tys.km):120000
Napisano 08 luty 2015 - 17:48
Pytanie może i dziwne ale..,
Czy linka hamulca ręcznego to sama linka? ,czy linka z pancerzem
W sprzedaży są takie i takie
Co tak naprawdę kupić do wymiany skoro jedna strona zerwana?
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   aston76
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:meganII
  • Silnik:1,6 16V
  • Przebieg (tys.km):150000
Napisano 08 luty 2015 - 18:24
Linka z pancerzem. I najlepiej kupić komplet i wymienić całość za jednym zamachem.
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   zbilak
  • Silnik:1.5dci
Napisano 08 luty 2015 - 18:52
Dzięki
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   Szabelka
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Meg II
  • Silnik:K4M
Napisano 11 marzec 2015 - 21:15
Podpinam się pod temat. Zregenerowałem zaciski tylne i chciałem wymienić linki; jedna poszła ok, druga zaklinowała się w prowadnicy. Nie idzie ani w jedną, ani w drugą. Wpsikałem z pół puszki WD ale niestety ani drgnie. Linkę musiałem podwiązać do belki bo dnia zabrakło. Stąd pytanie czy ktoś ma jakiś patent na to? Rozwiązania siłowe i przepychanie ani z jednej, ani z drugiej strony nic nie daje, trzpień zaklinował się gdzieś w połowie prowadnicy... Czy ewentualnie jakbym wymienił całą prowadnicę to ona jest wspawana czy tylko zaklinowana? Da się to wymienić bez spawarki/kątówki?
Dodam że chodzi o Meg II/ph1
Użytkownik Szabelka edytował ten post 11 marzec 2015 - 21:16
[Szabelka na PJ]
R19 ph1 hb F3N '91 -> R19 ph2 sedan F3N '94 -> Meg coupe F3R '97 -> Laguna hb F3P '96 -> Meg II hb K4M '03
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   yogin74
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane III ph I Grandtour
  • Silnik:1.9 dci
  • Przebieg (tys.km):165
Napisano 12 kwiecień 2016 - 08:48
Czy w megane III kombi procedura wymiany linki ręcznego jest podobna ? Jest szansa wymienić bez kanału ?
0
Udostępnij ten temat:
Strona 1 z 1
Ostatnie artykuły
Podobne tematy Zwiń
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
Nowe odpowiedzi Położenie pedału hamulca MII Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II Jacky
  • 4 Odpowiedzi
  • 4778 wyświetleń
Nowe odpowiedzi Rozrzad Megane I 1.4RT 96r. Kiedy wymienic? 1.4 benz. Marcin
  • 17 Odpowiedzi
  • 16884 wyświetleń
Nowe odpowiedzi LINKI enault Offtopic / Fun Basenji
  • 11 Odpowiedzi
  • 3869 wyświetleń
