FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Łożyska kół przód - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane II phII
Łożyska kół przód
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   sebak@op.pl
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane II ph II Grandtour
  • Silnik:1.9 dCi 110KM
  • Przebieg (tys.km):260
Napisano 25 czerwiec 2012 - 23:10
Przy skręcie w prawo (a nieraz wydaje mi się że i w lewo) coś delikatnie zaczyna buczeć/szumieć/łomotać. Wydaje mi się, że jest to prawy tył. Pojechałem z tym do ASO gdzie diagnoza - kończy się przednie prawe łożysko koła - pytanie, czy jest możliwe żeby dźwięk dochodził z innej części samochodu i żeby nie był jednostajny?
Cena za łożysko SKF 320zł, wymiana 200zł, dość sporo.
Mam jeszcze znajomego mechanika co by wymienił to "w ramach znajomości" tylko waham się czy aby to nie za skomplikwana opeacja i nie lepiej powierzyć ją ASO.
P.S. Diagnozę postawili w ASO przykładając taki lekarski stetoskop do piasty czy czegoś w pobliżu:)
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   przemozo1984
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Auto:megane scenic
  • Silnik:1.9dti
  • Przebieg (tys.km):210 000
Napisano 26 czerwiec 2012 - 07:35
ja bym na twoim miejscu sam kupił te łożysko,a jego wymiana nie jest aż tak skomplikowana. Ja u siebie sam wymienialem. A co do buczenia to może się wydawać że to z tylu łożysko się kończy,a kończy się z przodu. Możesz to jeszcze sprawdzić po przejechaniu kilku kilometrów normalną prędkością 90km/h bez nagłych hamowan,która felga jest naj cieplejsza w okolicy piasty,bo takie zepsute łożysko ma większą siłę tarcia i bardziej się nagrzewa. Ja u siebie tak sprawdzałem. Chociaż nie zawsze się to sprawdza. Powodzenia!
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   meganelapua
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:megane1phll
  • Silnik:16.16v K4M
  • Przebieg (tys.km):31000
Napisano 26 czerwiec 2012 - 07:50
Witam. Można też podnieść auto na lewarku (stronę która naszym zdaniem hałasuje) ,przykucnąć przy kole i poprosić drugą osobe aby uruchomiła silnik i na np. 5 biegu rozpędziła koło podniesione do np. 100km/h patrząc na licznik, następnie wrzucamy luz i słuchamy przy kole ,można delikatnie poruszać kierownicą w obie strony.Spokojnie :) auto nie zjedzie z lewarka,(nie słyszałem by Megi miała szperę).Wadą tego testu jest fakt ,iż w ten sposób sprawdzimy wyłącznie koła napędzane.
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   sebak@op.pl
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 26 czerwiec 2012 - 08:28
Tak właśnie spradzali w ASO - stetoskopem lekarskim po rozpędzeniu przednich kół. Tył rozpędzając koło ręką.
To "buczenie" przy jeździe na wprost nie występuje albo jest narazie zbyt ciche. Dziwi mnie to, że przy skręcie w prawo występuje hałas a zdiagnozowano prawe łożysko do wymiany, widać nie ma tu reguły.
Pytanie tylko jeszcze jakiej marki łozysko najlepiej wybrać? Ceny od 180 do 370 zł.
Użytkownik sebak@op.pl edytował ten post 26 czerwiec 2012 - 08:38
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   Pawel
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:Megane III/Megane II Grandtour
  • Silnik:2,0 dCi/1,6 16V
  • Przebieg (tys.km):61/163
Napisano 26 czerwiec 2012 - 16:30
Kup łożysko SNR do auta z ABSem (jedna strona jest wtedy namagnesowana).
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   sebak@op.pl
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 30 czerwiec 2012 - 22:45
W zestawie łożyska jest komplet jeszcze kilku części ale nie ma saszetki z żadnym smarem, pytanko czy to sie wogóle "nasmarowuje" przed montażem czy tak normalnie wprasowuje a resztę skręca na sucho?
Ew. jak smar to jaki? Jakiś specjalny czy zwykły ŁT do łozysk?
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   Pawel
  • Grupa: Mod Team
Napisano 30 czerwiec 2012 - 22:47
Normalnie się przykręca na sucho.
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   P_r_z_e_m_o
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:Scenic Kaleido / Vectra C
  • Silnik:1,6/16V K4M7 / 2,0 TDi
  • Przebieg (tys.km):~200
Napisano 30 czerwiec 2012 - 22:48
Przecież to są łożyska tzw. zamknięte to co chcesz smarować?
Pozdrawiam - P_r_z_e_m_o
Dołączona grafika
ıɯɐƃou ʎɹoƃ op ɹoʇıuoɯ zsɐɯ ǝz ʎzɔɐuz oʇ ɔɐʇʎzɔǝzɹd oʇ ǝıuɐʇs ʍ sǝʇsǝɾ ılǝzǝɾ
Zaglądnij TU - hasło: renault
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   sebak@op.pl
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 30 czerwiec 2012 - 23:13
Gdybym wiedział nie pytałbym;)
Wolę się upewnić.
Znalazłem chyba w najlepszej cenie SKF:
http://www.mister-au...0VKBA!3638.html
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   Pawel
  • Grupa: Mod Team
Napisano 30 czerwiec 2012 - 23:44
Sprawdź tylko, czy są do auta z ABSem.
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   sebak@op.pl
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 01 lipiec 2012 - 00:42
Jak? Z opisu nie wynika to jakoś.
Zlece wymianę raczej "zwykłemu" mechanikowi, ASO chce 200zł a to deczko drogo. Przy okazji wymienię drążki kierownicze bo luz już znaczny.
BTW - po czym poznać czy wystarczy tylko wymiana drążków kierowniczych czy potrzebna będzie regeneracja całej przekładni? Luz jest napewno na "jabłkach".
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   Kambol
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane I phII '99 Classic RT
  • Silnik:1,4 16V K4J
  • Przebieg (tys.km):250
Napisano 01 lipiec 2012 - 00:51
Jeśli jest to cena za 1 sztukę (a chyba tak jest), to mam wątpliwości, czy cena jest bardzo atrakcyjna. Parę dni temu za SNR płaciłem 120zł/sztukę, co prawda do Megane I, ale nawet na podanej przez Ciebie stronie widzę, że SNR do MII są w lepszych cenach.
O co chodzi z tym namagnesowaniem łożyska do samochodów z ABS? To jest konieczne? Co to daje?
Przyznam, że jak kupowałem, to nie miałem o tym pojęcia, a sprzedawca też nie pytał o ABS.
Użytkownik Kambol edytował ten post 01 lipiec 2012 - 00:51
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   sebak@op.pl
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 01 lipiec 2012 - 01:13
SKF to chyba najlepsza firma jeśli chodzi o łożyska, w IC są po 370zł
http://www.motokatal...wiec-l4350.html
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   Pawel
  • Grupa: Mod Team
Napisano 01 lipiec 2012 - 10:14
Na pierwszy montaż do Renault i innych francuskich aut idzie SNR.
Namagnesowane łożysko występuje w Megane 2, gdzie czujniki ABS działają na innej zasadzie.
Jeżeli SNR jest tańsze, to nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba kupić.
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   czopka
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane II Hatchback, Grandtour
  • Silnik:K4M, M9R
  • Przebieg (tys.km):190
Napisano 27 kwiecień 2015 - 13:13
Orientuje się ktoś czy łożyska na przód i tył do Megane II 2.0dci grandtour są montowane same czy razem z tarczami? Wymieniać tylko jedno czy lepiej odrazu wszystkie? Coś delikatnie huczy przy 70km/h pózniej się wycisza podejrzewam że będzie to wina któregoś łożyska
0
Udostępnij ten temat:
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
Ostatnie artykuły
Podobne tematy Zwiń
