dławi się
Witam wszystkich. jestem tu pierwszy raz tak że niewiem czy dobrze piszę. Mianowicie mam taki problem z którym borykam się od roku. Moja megi2 jak jest zimna po całej nocy lub przestoju 8 godzin,na starcie przydławia się jest to trwa około 200 metrów potem idzie już jest dobrze do uzasadnienia powiem że wymieniłem świecę,cewki,sonda lamda,clip nie pokazuje rzadnych błędów może ktoś miał z was taki problem proszę o pomoc pozdrawiam. :)
Jeżeli nie wywala błędu na kompie to czujnik połozenia wałka rozrządu będzie dobry. Jak jest popsuty to auto po wrzuceniu na luz, redukcji biegów gaśnie. Osobiście obstawiam problem z KZFR.
można go samemu wymienić,gdzie sie znajduję.
Dodano: 18 maj 2013 - 19:01
czy może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduję się bezpiecznik od klimy lub przysłać schemat.
Mam identyczny problem jak autor wątku. Borykam się z nim od początku jak kupiłem auto. Do tej pory zrobione:
-wymiana świec
-wymiana 4 cewek na Denso
-wymiana KZFR i całego rozrządu
-wymiana listwy wtryskowej wtryskiwacz benzynowy nie dawał rady (przy gorącym silniku wypadanie zapłonów).
