Wymiana baku - problem z wielką nakrętką pływaka wskaznika paliwa.
MarioCCH
Po niedawnej naprawie reni: wymiana pompy CR, przewodów paliwowych, zbiornika paliwa - mam problem z cieknącym paliwem spod wielkiej nakrętki nad zbiornikiem.
Narętka dokręca całą bryłę obudowy pływaka wskażnika paliwa.
Niby założyłem uszczelkę, niby dokręciłem nakrętkę, niby powierzchnia styku jest równiutka a leci..
Prosze o możliwą pomoc w rozwiązaniu małego problemu.
Czy jest jakiś myk na dokręcenie tego tak by nic nie leciało ?
Mariusz
Edytowane przez MarioCCH
Wielkiej filozofii nie ma w dokręceniu tej nakrętki. Po dokręceniu powinny zgrać się ze sobą znak strzałeczki z kreseczkami jak na załączonym zdjęciu.
Zbiornik masz ten sam czy od benzyny?
O strzałce wiem (tylko czy ona powinna też zgrać się po dokręceniu? (przy zakładaniu nakrętki w tych pozycjach zaczyna łapać gwint) ) - ale sądzę, ze problemem jest sama uszczelka - którą chyba trzeba jakoś "specjalnie" założyć przed montażem.
Zdjęcie pokazuje nakrętkę po dokręceniu. Uszczelkę lekko rozciągasz i zakładasz na wystający rant w zbiorniku. Potem zakręcasz nakrętkę. By nakrętka doszła do miejsca oznaczonego kreskami to trzeba użyć trochę siły i oczywiście mieć czym dokręcić. Ja miałem zbiornik na wierzchu więc nie miałem problemu z zakręceniem. Użyłem metalowego zacisku stolarskiego.
ok dzięki za info, spróbuję dziś powalczyć.
edyta:
zakładam uszczelkę pod kołnierzem (na zdjęciu), całość dociskam do rantu zbiornika po czym nakręcam nakrętkę ? Wystarczy ?
- zbiornik od benzyny kupiłem.
[cięcie]- nieregulaminowe zdjęcie
Edytowane przez damiar
Jesteś pewny, że cieknie spod tej uszczelki? Przy zbiorniku od benzyny u góry w tyle zbiornika jest niebieski zawór z króćcem do podłączenia par paliwa. Co prawda w wersji od oleju napędowego też jest ale on paliwa nie puszcza. I najprawdopodobniej nim wycieka paliwo i rozlewa się po zbiorniku. Przerabiałem podobny problem ponad rok temu w megance. Na ten króciec założyłem kawałek wężyka igelitowego i umocowałem go wzdłuż rury wlewowej. Problem zniknął.
Przy wyjmowaniu z baku zespołu pływaka w starszym sceniolu, dopiero taki dorobiony na prędko klucz Jak na poniższym szkicu pozwolił tą nakrętkę odpowiednio dociągnąć.
Edytowane przez gojgien
