pulsowanie świateł
zauważyłem dziś, że pulsują mi delikatnie światła mijania i w kabinie w środku to na suficie ponieważ jeżdżę z małym dzieckiem i praktycznie ciągle jest zapalone.
Sprawdziłem ładowanie i jest 14.4 V na włączonym silniku przy włączonych światłach, a na wyłączonym silniku 12.6 V. Ma ktoś z was podobnie w swoim samochodzie?
Dodano: 20 sty 2017 - 11:41
Sprawdziłem dziś akumulator w serwisie boscha, rozruch: 11.48 V, napięcie: 12.46 V, ładowanie: 14.2 V, test akumulatora dobry. Pojawił się komunikat na tym urządzeniu testującym żeby naładować akumulator, czy nie doładowany akumulator może być przyczyną tych świateł?
mam tak samo w lagunie III i nie mam pojęcia co możne być tego przyczyną ale zauważyłem pewną zależność a mianowicie w momencie rozpoczęcia się tego pulsowania świateł pobawię się np przełącznikiem do szyb (otwieram i zamykam szybę obojętnie którą )to to pulsowanie ustaje ,następnie tak misie wydaje że raz "złapałem" samochód w momencie pulsowania świateł i zmierzyłem mu ładowanie to okazało się że ładowanie skacze w zakresie od 12,5 do prawie 15 .Dalej szukam rozwiązania tego problemu bo mnie to strasznie męczy a wręcz jest to niebezpieczne ,podejrzewam że winowajcą jest regulator napięcia co wy na to.
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Dokupić sobie miedziany pasek taki jak idzie od silnika na masie,ewentualnie przewód taki jak daje się na zasilanie do wzmaczniaczy audio,i puścić osobną masę bezpośrednio z alternatora na budę pojazdu, a najlepiej bezpośrednio na akumulator.
U mnie pomogła wymiana akumulatora ( przynajmniej na razie nie zauważyłem, żeby światła pulsowały), okazało się, że stary nie ładował się do końca tylko do około 70 %. Wstawiłem nowy taki jak był fabrycznie i jak na razie problem zniknął.
