darekpawel
31 -
M2
1,5dci
390
Megane II phI Padła turbina. Jakie używki będą pasować?
darekpawel odpowiedział(a) na darekpawel temat w 1.5 diesel
Ciśnienie to 'namacalnie' sprawdził, tj. po odpaleniu silnika, bez turbiny. Podawana b. słaba strużka na turbinę, w porównaniu do innych silników/samochodów. -
Turbina przyszła; w trakcie zakładania. Niestety ciśnienie oleju faktycznie jest bardzo kiepskie - w związku z tym pytanie jaka ma być ta pompa? Jednakowe były (te z większym ciśnieniem) czy różne modele? Czy ryzykować używkę z późniejszych modeli...? Skąd wiadomo, że ta np. jest już ta nowsza z większym ciśnieniem? Pompa oleju LINK Dodatkowo potrzebny O-ring na rurkę powrotu oleju oraz uszczelka z drugiej strony tej rurki. Ktoś wie jakie to kody? -
Ale to ciśnienie smarowania to trzeba jakimś skanerem sprawdzić? Bo błąd żaden się nie pojawia... -
Tak, niewykluczone, że coś było spartolone przy poprzedniej wymianie... Zwrócę na to uwagę mechanikowi. I tak niczego nikomu się nie udowodni... -
Zamówiłem z tego linku... Turbina, Megane, 1,5dci... Za zwrotem starej. Zobaczymy co przyjdzie i jak długo pociągnie... -
No właśnie ta była po regeneracji... Gwarancja była do końca stycznia... A warsztat regenerujący polecany w okolicy. -
darekpawel opublikował(a) temat w 1.5 diesel
Szukam używki, ale trudno się zorientować na czym się skupić... Z tabliczki da się odczytać: 360800 H 379162 HC50077775 01386 5439 970 0027 Silnik 1,5dci 74kW(101KM) / 2005r. Szukać pod jakimś konkretnym numerem? Czy jest jakiś klucz? -
Megane II phI Poduszki 1,5dci /2005r. kombi. Które?
Wczoraj mechanik wymienił mi poduszkę (zdjęcie), bo odczuwalne były drgania w kabinie. Ale nie za wiele to dało. Którą jeszcze poduszkę wymieć? I ile ich jeszcze jest w tym modelu? I jak ona wygląda (kod/zdjecie)? Silnik K9K728; 101KM (74kW).
Megane II phI Przepływomierz 1,5dci /2005r. kombi. Jaki?
O.K. Dzięki. Kupiłem wg wskazówek, okazały się dobre... -
A ten numer to nie ma być 5WK9620 ? Dzięki... -
Czy ktoś może podać jaki ma być przepływomierz do kombi 1,5dci z 2005r. Chodzi o numer katalogowy. Niestety nie mam przy sobie VIN-u... Pamiętam, że silnik K9K728. Oraz 101KM (74kW). -
Megane II phI Opiłki metalu w paliwie w silniku 1,5 dci do roku 2006
darekpawel odpowiedział(a) na Andrzej-2010 temat w 1.5 diesel
Postęp jest taki, że całość złożona do kupy i pali. Wymieniony też zbiornik paliwa (na benzynę). No i filtr na "Purflux" W starym zborniku, jak zajrzałem, całe dno metaliczne... Horror. P.S. Teraz musze jechać do jakiegoś spawacza, bo cały lewy próg jest zgnity. Strach jeździć... -
Wymienić mogę te przewody - rozmiem, że raczej nowe trzeba kupić... Jakiś orientacyjny koszt w serwisie? Ew. jak jakiś nieziemski - to jednak na przedmuchaniu sie skończy... -
O.K. A jeszcze do pełni szczęścia - czy od Megane III i Megane II te zbiorniki też są takie same...???
