tomek74
    65
    Renault Megane
    1.9 dci
    159000
Osiągnięcia tomek74
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. ja własnie szykuje sie do zakupu ładnych alusków , jestem zdecydowany na 15" , wiecie jaki jest prawidłowy rozstaw otworów na tej feldze czy to jest 4 x 100 ? bo nie jestem pewien
  2. wiem ale niestety z kasiorą krucho... 50/50 spore ryzyko że kupie padline
  3. witam , na wiosne planuje wymienic samochód na Lagune 1.9 dci , prosze o pomoc w czym kierować sie ogladając samochody, interesuje mnie rocznik około 2001-2003 koniecznie diesel i kombik . Prosze uzytkowników takich pojazdów o rady
  4. mam w mojej megi identyczny problem tez ten przewód jest upackany olejem , mam tez taki sam egr i moje pytanie jak go zaslepić ? czy mam wyciągnąć zawór i zaślepic ten otwór po nim ?
  5. Czy jest jakis sposób żeby sprawdzic błędy w Megane na wyswietlaczu ? Kolega ma opla astre i tam sie łaczy jakieś piny w bezpiecznikach i wyskakuja kody błedów czy w Renaulcie tez tak mozna ?
  6. Dzisiaj wszystko wyczyściłem , zawór egr , komore tego zaworu i ten przewód od cisnienia . Ogólnie przewód był raczej czysty tylko ta końcówka na którą jest nakładany była ufajdana czarna mazią , co do zaworu egr to ten dolny otwór był prawie cały zatkany czarnym syfem ( jak by tłusta sadza ) wszystko wyczysciłem benzyna ekstracyjna , i teraz czekam na jakis kawałek prostej zeby sie rozbujac do 120 km/h zobaczymy czy moje zabiegi pomogły . O efektach zamelduje na forum . Swoja droga hm , rok temu byłem u "majstra" skasował mnie 250 zł za ta sama usługe ... mi to zajeło 30 min. i troche samaru na łapach ... zobaczymy czy kontrolka przestanie swiecić
  7. dobry pomysł , biore fleksa i lece do fury musze tylko uwazac przy wycinaniu podłogi zeby kabli od grzania foteli nie pochlastac, oczywiscie dziure wytne tylko po stronie żony :)
  8. dzięki bardzo , w sobotę się biorę za te wężyki ... zobaczymy jaki będzie efekt
  9. Jest(sam to przerabiałem). Najczęściej na króćcu przy turbinie. a czy jest tam dostep " z wierzchu " silnika jak zdemontuje plastikowa obudowę ? czy musze do niego dotrxzec od spodu ?
  10. ok wyczyszcze egr jutro i dam znać czy cos sie zmieniło , ewentualnie prosze o dalsze rady
  11. powyżej 110 km/h - 115 km/h na piątym biegu zapala sie kontrolka z "zygzakiem " i swiec żarowych , silnik nie traci mocy , nie kopci ... nic sie nie dzieje , jak prędkość spada ponizej tej prędkosci kontrolka gasnie
  12. Witam , jestem szczęśliwym posiadaczem Meganki 1.9 dci z 2001 r. , czy może mi ktoś powiedzieć gdzie w moim aucie znajduje sie ten pękający wężyk podciśnienia
  13. witam , ja mam diesla 1.9 dci 2001 rok , czy w moim aucie tez jest ten pękajacy wężyk od cisnienia ? a jak jest to w którym miejscu
  14. a ja kupiłem wczoraj akumulator firmy Tab hahahahah nie wiem co to za firm a dobra czy tez zła , kupiłem 74 Ah kręci po całej nocy mrozu az miło , czy ktos uzywał tego ustrojstwa ? jakie są ich opinie , ja dałem 250 zł za to :shock:
  15. a czy turbo wogóle powinno wydawac jakieś dzwięki , ja mam 1.9 dci i u mnie jest raczej bez żadnego dzwięku , a turbina jest 3 tygodnie po wymianie
