Kolego poszukaj pasujących felg stalowych (oznaczenie) 6,5J16 H2F ET49 4x100 oc 60,1mm, a opony to 205/55(60)/16. Szukaj opon i felg o takich oznaczeniach. Te z aukcji nie będą pasowały ponieważ są to 15" i nie wejdą do 1.9dci (większa średnica tarczy). Wiedz tylko, że opony jak i same felgi 16" to nie mały wydatek, a jeżeli masz teraz alusy z oryginalnymi szpilkami z podkładkami to żeby ich nie zniszczyć będziesz jeszcze musiał zakupić komplet szpilek do stalówek (w moim przypadku tak było). Jest jeszcze jedna opcja, którą możesz rozważyć mianowicie opony całosezonowe. Jeżeli Twoje letnie opony są w kiepskim stanie, warunki w jakich będziesz jeździł zimą nie są skrajnie ekstremalne, a budżet masz ograniczony to weź to pod uwagę. Ja ostatnio przy 307 miałem taki dylemat, letnie 16-ki już zjechane, jesień za pasem więc zakupiłem GoodYear-y Vector 4seasons (nie są najtańsze, ale podobno rankingowo najlepsze). Swego czasu zakupiłem do innego Scenik-a Barum-y całosezonowe, żona zrobiła na nich ponad 60tyś. km w tym trzy nie lekkie zimy i spisały się dobrze. Sorki za wywód, ale pamiętaj że zdrowego rozsądku na drodze nie zastąpią nawet najlepsze opony zimowe. Pozdrawiam i życzę mądrych decyzji...
P.S. Jak napisał P_r_z_e_m_o te opony z aukcji to co najwyżej na kwietnik się nadają i nie jestem pewien czy wtedy też nie byłoby nieszczęścia.
