Spike96
    300
    Scenic II ph II
    1.5dci 86km JM1F
    104
Osiągnięcia Spike96
Znawca
Znawca (8/14)
4
  1. Nie wierciłem. Wypalałem. Najpierw mały otwór 2mm na haczyk następnie rurka ok 14mm w obudowie a wewnątrz rurka ok 10mm pod leda żeby było symetrycznie. W odbłyśniku też najpierw otwór ok 2mm żeby haczykiem wyciągać to co się wypaliło. Ryzyko zawsze istnieje i może wpaść do środka. Trzeba się sprężać bo nagrzana rurka szybko topi to co napotka na drodze. http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zlacze-Gniazdo-T10-T15-dla-zarowek-W5W-W16W-Plastikowe-z-przewodami-V.5/2432 http://kaboauto.pl/kms-1-wlacznik-swiatel-dziennych-tylko-2-przewody-p-583.html
  2. Witajcie. Może odgrzeje trochę temat ale pokusiłem się też o instalację dziennych w oryginalnym reflektorze. W między czasie zmieniły się też scenici od I w 1.9dti poprzez Scenica II 1.5dci aż do teraz Scenic III 1.5dci 110. Oprawka zakupiona w internecie i dopasowana do reflektora. Co do załączania to zakupiłem moduł sterowania światłami i podłączyłem pod akumulator. Zobaczymy jak będzie działać, narazie jest ok ale moduł posiada także funkcję włączenia świateł po zapłonie. Nie chciałem też bardzo mocnych ledów aby nie kolidowały z kierunkowskazami. I suma sumarum tak to wyszło.
  3. Nie wiem o co chodzi z ostatnimi najazdami na centrę ale posiadam osobiście w 5 pojazdach ww. aku a w 2 futurę i nie powiem złego słowa. We wszystkich pojazdach a są to samochody i ciągniki działają bez zarzutu. Rozmawiałem ze znajomym, który handluje i narzekał na boscha, że trafia się sporo zwrotów a hurtownia jest naprawdę sporą hurtownią, która sprzedaje duże ilości AKU. polecił mi futurę i 4 albo 5 rok bez zarzutu. Co do 1.6 to poleciłbym coś ok. 60Ah. Kupiłem do siebie bliżej 50 ale wybrałbym teraz bliżej 60Ah.
  4. Szczerze to wątpię, żebyś to zmieścił. Jeżeli alu to bierz 16, jeżeli stalowa to też trzeba być czujnym. Ostatnio klient przyjechał do mnie właśnie meganką i kupił felgi z et43 6x15 tylko, że z dacii i ku mojemu zdziwieniu mimo dobrym wymiarom nie pasowało samo przetłoczenie. Nie sugerowałbym się więc samymi wymiarami, ale i trzeba dobrać z konkretnego modelu.
  5. Już od około 5 lat używam AM i nie było z nią nigdy problemu. Oczywiście mapa jest wgrana w nawigację, ale to chyba bez różnicy. Zaliczyła już znaczną część Polski a także ok. 5 podróży do Włoch przez południe czyli Słowację, Węgry, Słowenie i nie narzekam. Wiadomo, że subskrypcja musi być w miarę świeża, ale bez przesady żeby ją aktualizować co miesiąc czy dwa. Jeżeli nie jeździsz codziennie tras to śmiało można wykupić na kilka dni, jeżeli zamierzasz jeździć zawodowo to wykup na własność. tak czy inaczej polecam. Korzystałem też z TOMTOMa i Igo, ale AM najlepiej się sprawdza wg mnie.
  6. Może i faktycznie śruby gojgiena są jakimś rozwiązaniem, ale to trochę kalecznie estetyki samochodu. W obecnie 3 posiadanym aucie zastosowałem zwykły pasek elektrostatyczny i problem nie występuje.
  7. Wiem, że to może głupie pytanie ale u siebie doszedlem, że podczas odpinania pasa elektryzyje się przez potarcie a potem kopie. Spróbuj w jakimś luźnym tshircie i nie zapinaj.
  8. Przecież ta kieropwnica wygląda jakby miała 200 tysięcy. Kupiłem ostatnio merivę z końca 2006 roku z przebiegiem potwierdzonym serwisem ASO 73 tysiące. Kierownica naprawdę wygląda o niebo lepiej. Obszyta skóra nie zrobiła się jeszcze taka śliska i gładka.
  9. Weź lepiej jakieś Continentale jeżeli Cię stać.
  10. Nie wiemy jaki mają otwór centrujący, jeżeli większy to tylko zamowisz pierścienie centrujące. 205 ładnie leży na 7J.
  11. Felgi powinny pasować. Będą ok 0,5cm głębiej niż przewiduje producent, ale to nie powinno przeszkadzać. Jeżeli mam wyrazić opinie to nie kupiłbym niczego z tego co podałeś. Płacić 2100 za używane felgi to trochę jednak przesada. Co do samych opon to znajdź chociaż jakiegoś Baruma albo Savę jeżeli koniecznie chcesz iść po kosztach.
  12. Ale nie chodzi o to żebym prosił o zdjęcia towaru, bo opis aukcji ma się zgadzać ze stanem rzeczywistym. To co podałeś to jest tylko odlew modelu i rozmiaru a mnie bardziej interesują homologacje a nawet gatunek jakościowy aluminium (nie wiem jak fachowo się nazywa) AK. Oznaczenie oryginalne Renault Może coś zmienili, ale jak dla mnie jeżeli są znaczki renault na felgach to sprzedawca powinien to umieścić. Zauważ też, że sprzedawca jako producenta w filtrze ogłoszeń nie umieścił OEM Renault. Nie mówię, że są złe ale rynek jest obecnie zalany chińskim g***. Dodatkowo link
  13. Zdecydowanie Hankooki bez dwóch zdań. Kleber śliski na mokrym, ale za to trwały. Mam obecnie w jednym z aut i nie jestem szczególnie zadowolony. Tego summera sobie odpuść.
