Metys79
69 -
Berlingo Multispace
1.6 Blue hdi
30000
No tak ale problem dotyczy przedliftów. A czy w temacie plecionki i maty coś się w polifcie zmieniło?? A jeżeli chodzi o ecu to owszem jest teraz czapką do góry a wtedy był do dołu bardziej narażony na działanie wody itp.
Pożar często powoduje ecu który zle zabezpieczony jest przed wodą i wilgocią z góry. Potafi napłynąć na niego woda gdzie potem dochodzi do zwarcia. Problem występował w meganach przed liftem. Po lifcie ecu odwrócili bebechami i problem zniknął. Jak macie nietypowe objawy typu wycieraczka sama się włączy czy jakaś choinka z lampek na zegarach się nieraz pojawi zajrzyjcie tam może być wilgoć.
Metys79 obserwuje zawartość Scenic do oceny , Samozapłon pożar megane II 1.6 16V , Odłączenie akumulatora i 6 innych
Megane II phI Odłączenie akumulatora
Metys79 odpowiedział(a) na ROBRAT temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Panowie a jak po odłączeniu akumulatora wyskoczył błąd poduszki. ? To normalne ? Czy może to mieć związek z zepsutym wyświetlaczem ? Chodzi o tą usterkę gdzie cyferki wyświetlacza wariują. -
Ogólne Jaki samochód między 25-30 tys.zł?
Metys79 odpowiedział(a) na katheerina temat w Forum Ogólne
Laguna III 2.0 dci 130 koni bez dpf lub 150 koni. Do 30 tysi przy dobrym układzie planet znajdziesz :) -
I nie były awaryjne :) ??
Witam użytkowników Noszę się z zamiarem kupna Megi kombi 2.0 135 koni 2004-2005 <><><><><><><><><><>><><><><> O ile znam silnik to chciałbym prosić Was o jakiś opis typowych usterek w tym autku. Czego można się spodziewać Proszę też o info czy 2005 były już jakieś modyfikacje czy to generalnie tak samo jak 2003 i 2004. <><><><><><><><><><>><><><><> Z góry dziękuję za info. Sebastian Regulamin pkt.5.9 - Enter Aston76
Korzystając z okazji aby nie zakładać wątku zapytam Was czy w megankach 2.0 135 koni były skrzynie 6-biegowe ?? Dziękuję za info. Kolego Metys79 temat wydzieliłem. I na przyszłość proponuję nie pisać w postach dotyczących zakupu auta o innych rzeczach nie związanych z postem. Aston76
Stawiam na przestawiony rozrząd. :(
Handlarze więc co tu dobrego się spodziewać. Trzeba wybrać lepsze zło Czyli ten drugi
Megane II phII RENAULT MEGANE LIFT 2.0 DCI 150KM INITIALE PARIS
Metys79 odpowiedział(a) na bartosz_bdg temat w Zakup - Megane II
Piękne ogłoszenie chwytające za serce :D Zalecana ostrożność bo auto od handlarza wypicowane jak talala. Baaaardzo dobrze że zabierzesz je do serwisu powinni tam wychwycić blacharskie przygody. Dla mnie z przodu coś mogło być. Wersja initiale paris to nie tylko skóra ale także inne wyposażenie. W lagunach było jeszcze oryginalne navi . Laguny i sceniki miały w schowku oznaczenie wersji albo wewnątrz schowka albo na drzwiach schowka od wewnątrz. Więc wersja tyczy się konkretnego wyposażenia. Zwróć uwagę na ilość wyświetleń tego ogłoszenia. Dużo ludzi obejrzało to cacko więc gdyby było to super interesujące to by chyba poszło.Silnik 2.0 DCi poliftowy bardzo dobra jednostka napędowa uznawana za mało awaryjną. Kiedyś przerabiałem temat diesla i kolega doradca serwisowy renault tylko ten motor mi polecał. Aha i auto można też z karty sprawdzić nie tylko po VIN. W serwisie powinni ci w tym pomóc Podstawa to prześwietlić dobrze auto i nie poddawać się emocjom pzdr -
Jeżeli ma się kulac przy spalaniu 12 miasto to jak najbardziej . Ważny jest stan auta . Pamiętaj że handlarz nie kupił od niemca prezentu w super cenie. Polecam ostrożnść. Jest jednak nadzieja skoro wywalił taką cenę na początku, że kupił go w miarę normalnej cenie. Druga sprawa, że u nas na automat musi być amant i te ceny zawsze są trochę niższe a sprzedaż wymaga większej cierpliwości. Looknij na tą książkę serwisową poproś vin i może sprawdz w serwisie. Może wrzuć w szukajce forum coś nt automatu w megi czy scenicu. Może jakiś użytkownik się znajdzie. Dodano: 18 lip 2012 - 11:16 To nie pochopne wnioski tylko fakty . Pięknę zdjęcia i nietrudno o emocje i napalanie się. Wejdz na niemieckie strony i poszukaj ile trzeba zapłacić za scenica 2002 od prywatnej osoby. :D
I właśnie na to handlarze łapią wszystkich pózniej mówiących ze francuz be :D Żadna atrakcyjna normalna i podejrzewam, że jeszcze recykling i wydział komunikacji do zapłaty bo tak handlarze ładują klientów. Piszą że po opłatach a potem zonk. Poza tym już troszkę staniał zaczyna się pilić.
12 litrów na miękko latem. Bez przyjemności z jazdy biorąc pod uwagę połączenie motoru 107 koni ze skrzynią i wagą scenica. Nie chodzi tu o to aby się ścigać ale bezpiecznie wyprzedzić auto itp. Dodano: 18 lip 2012 - 08:00 Poza tym 2002 rok i te felgi oraz tapicerka. Wydaje mi się że wyglądało to trochę inaczej w 2002 roku tzn były już inne wykończenia wnętrz i inne alusy zastosowane.Ale tutaj nie dam sobie uciąć..... :D Sprawdz po prostu rocznik u klienta.
Automat i 107 koni to nie jest najlepsze połączenie będzie wycie przy przełączaniu i duże spalanie w mieście. Kolega ma i chętnie się pozbędzie. Automat to minimum 2.0 140 koni. Owszem w manualu 1.6 ok tak jak pisałeś cewki i nic poza tym . Przy takim bym został.
W diesla za te pieniądze bałbym się wbijać. Jeżeli robisz krótkie odcinki typu dom przedszkole to benzyna lub benzyna gaz.
