matheoooo
    22
    Renault Megane II
    1.9 dCi
    206000
Osiągnięcia matheoooo
Poszukiwacz
Poszukiwacz (4/14)
  1. Witam, czy coś się rozwiązało? Mam również ten sam problem, fluence jest raczej lepiej wyposażony ( climatronic, listwa chrom) także wypadałoby żeby miał grzanie.
  2. Tzn. jest ok jeśli wysiadam, trzaskam drzwiami i zaraz je otwieram - wtedy wszystko działa. A dajmy na to wysiądę, zamknę kartą, wejdę do sklepu, wyjdę i otworzę kartą to mi nie zwalnia tych drzwi, wszystkie otwarte oprócz tych jednych. Wydaje mi się, że coś źle robię zaczepiając linkę bo założyłem stary zamek i problem taki jak z nowym. Dlatego szukam pomocy jak to zaczepić. W drzwiach kierowcy jest deczko inaczej, ogólnie wydaje mi się, że jest to lepiej schowane a cięgło, które idzie do góry przy pociągnięciu klamki jest z czarnego plastiku i dużo gorzej widać jak poprowadzona jest ta metaliczna linka. ( problem jest u pasażera ) Tutaj w 3 minucie nagrywający nazywa ośką ten biały element, o który muszę zahaczyć linkę. Czy dobrze myślę? Wpadła mi w oko jeszcze śruba w drzwiach. Z boku przy śrubach mocujących zamek jest otwór z taką śrubą ni to krzyżak ni płaski...takie Z. To jest do manualnego otwierania i zamykania. Pracuje dosyć w ograniczonym stopniu... czy da się ją jakoś przekręcić? Może ona blokuje...
  3. Witam, wymieniłem właśnie zamek, przy próbie zaczepienia linki do mechanizmu klamki zewnętrznej pojawił się problem. Jeśli zamykam drzwi i otwieram z zewnątrz jest OK. Jak zamknę megi z karty, otworze z karty to nie otwiera mi drzwi. Muszę to zrobić od zewnątrz. Proszę o pomoc!
  4. Witam, niestety na parkingu ktoś przechodząc docisnął mi złożone lusterko do karoserii. W efekcie połamał czarny plastik, który trzyma całość. Chciałbym pozbyć się tego problemu, ale znalezienie lusterka w kolorze, elektrycznego i grzanego to trudna sprawa. Znacznie łatwiej i TANIEJ jest mi znaleźć w innym lakierze. Stąd moje pytanie, czy da się ściągnąć obudowę zewnętrzną lusterka tak żeby założyć mój kolor do nowo zakupionego korpusu ?
  5. u mnie trzeszczy przy zamykaniu centralnego, przy otwieraniu jest ok. Nie wiem czego to jest wina... nie wiem czy to jest naprawialne. To w takim razie liczba pinów od czego zależy?
  6. Witam, muszę zmienić zamek w drzwiach przednich prawych ( pasażera). Moje pytanie brzmi: czy prawy GB jest taki sam jak prawy z Niemiec, Polski, Francji? I czy mając Hands Free muszę wziąć więcej pinów?
  7. Wiem, robiłem to pare razy. Co nie zmienia faktu, że nie jest to chwila jak otwarcie maski. Zamek jest do wymiany, cena 50-120 zł używka. Jak będzie działać to napiszę.
  8. Raczej szukałem kogoś, kto miał taki problem i może doradzić czy zajmować sobie czas na rozbiórkę tapicerki czy od razu pojechać do mechanika bo trzeba wymienić pół samochodu.
  9. Witam, od kilku tygodni borykam się z pewnym problemem. Mianowicie w momencie zamknięcia z karty, z drzwi pasażera z przodu słychać nieprzyjemny dźwięk. Oczywiście wszystkie drzwi się zamykają i nie ma z tym problemu. Jednak chciałbym pozbyć się tego dźwięku, ni to pierdnięcie, ni to jakaś kaczka. Nie wiem czy muszę demontować cały boczek czy wystarczy gdzieś wpuścić WD40. Albo czy jestem w stanie sobie z tym poradzić na własną rękę. Może ktoś z Was może mi doradzić co zrobić? Pozdrawiam!
  10. Witam! Problem znany chyba każdemu właścicielowi megane :unsure: po pierwsze warto poskręcać wszystkie śruby (schowek, centralną część kokpitu, deskę z prawej i lewej strony, tunel środkowy, popsikać gąbkę wd40 między deską i szybą, 'docisnąć' deskę do szyby). Niestety nie jest to zabieg bardzo trwały w zależnośći od zawieszenia, jakości dróg i stanu poduszek silnika... Raz na 2-3 miesiące trzeba skręcać megane, niestety, 1.9 dCi przy sporym przebiegu skacze i wibruje. Tylko pozazdrościć właścicielom benzyn
  11. Witam! Słuchajcie, mam dwa problemy z megi,które są dosyć dokuczliwe zwłaszcza teraz kiedy wszystko jest zmarznięte. 1.Kratka nawiewu pasażera przy szybie. Trzeszczy nawet na niewielkich nierównościach. Jak się ją dociśnie ręką 'do środka' to jest ok, na kilka sekund. Chyba konieczne będzie jej wyjęcie, posmarowanie miejsc styku z deską. Wyjmował ktoś z Was boczne kratki ? Albo czy wiecie jak temu zaradzić bez demontażu :!: 2.Uchwyt słoneczników. Wibracje (nie tylko w zimę) powodują, że słoneczniki tak skaczą w tym uchwycie, że nie da się tego znieść, jakbym miał nad głową muchę.Nie wiem czy wymiana tego uchwytu coś da, bo winne są temu wibracje budy. Możecie coś doradzić? Wibracja idzie od uchwytu mocującego słonecznik z boku przez niego samego aż do tego środkowego :!:
  12. Witam, czy jest różnica w ograniczniku tylnym a przednim ?
  13. Kupienie tego 8 pinowego przewodu do radia chyba nie jest problemem, tym bardziej tego z jack'iem. Najciężej będzie z samym adapterem, tą puchą. Na ebayu komplet jest za 150 także plan B mam. Jakby ktoś kiedyś słyszał o sklepie, najlepiej internetowym z takimi przewodami to proszę o kontakt. Dzięki pomoc :D
  14. Dzięki :D Myślałem, że aux da radę tylko w update list. A jak mam tego szukać? Tzn. ta wtyczka ma jakąś konkretną nazwę ? Bo pewnie w sklepie nikt nie będzie wiedział o co mi chodzi...
