CamilloS
12 -
Megane I Coach phI
1.6e
96?
Megane I phI Luźna tylna kanapa w Coupe
CamilloS opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam! Siedzisko w tylnej kanapie w mojej Coupecie trzyma się dosyć luźno na tych plastikowych zatrzaskach w przedniej części. Przy siadaniu "klapie", szczególnie z prawej strony. Sprawdzałem mocowania i wszystko się zaczepia, plastikowe wsuwki ciężko wychodzą (w zasadzie dopiero obcęgami można je wyciągnąć). Czy ten typ tak ma czy może jednak da się temu zaradzić? Pozdrawiam! -
Scenic I phII Mocowanie klamki wewnętrznej
CamilloS odpowiedział(a) na pirat temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Dacia Renault spinka nakrętka blaszka klamki rączki wewnętrznej Numer katalogowy REN.7703044197 Cena 5 - 8 zł/szt. -
Megane I phII Line In w Radiosat 6010 (zamiast kasety)
CamilloS odpowiedział(a) na awionik temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Czy taki moduł jak z poniższego tematu można by podłączyć wykorzystując omawiany tutaj sposób (wykorzystując np złącze napędu kasety i złącze sygnału)? Próbował ktoś takiego "rozwinięcia"? http://megane.com.pl/topic/68685-usb-do-radia/# -
Scenic II phI Problem ze zmieniarką ALPINE scenic II
CamilloS odpowiedział(a) na oxer973 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Nie wiem jak to jest w Scenicach, ale na pewno jest przykręcona. Ja kiedyś odblokowałem zmieniarkę po prostu ją potrząsając energicznie i mechanizm zaskoczył :P -
Być może jest to wina zawieszonego wybieraka płyt. Spróbuj poruszać zmieniarką. -
CamilloS obserwuje zawartość Radiosat 6010 22DC459/62L i zmieniarka Renault Alpine pod Tuner List
Dzięki za plik :) Ogólnie rzecz biorąc chciałem obejść się bez przejściówki i zwyczajnie wymienić w kablu po stronie radia kostkę miniISO 8-pin na ISO 10-pin. Znalazłem schemat złącz radia Tuner List i kabla do zmieniarki Alpine, który w miarę pokrywa się z moim kablem. W moim kablu patrząc na wtyczki od strony kabla wygląda to tak: ISO 10-pin: 9 - brak pinu 10 - czarny najgrubszy 7 - pomarańczowy 8 - czarny 5 - czerwony 6 - niebieski 3 - zielony 4 - czarny 1 - czarny grubszy 2 - żółty miniISO 8-pin: 13 - żółty 16 - czerwony 19 - czarny 15 - czarny najgrubszy 18 - niebieski 14 - zielony 17 - pomarańczowy 20 - czarny I teraz pytanie co z grubszym czarnym? Wyjścia w Tuner List: Po porównaniu wyjść w radiach Radiosat i Tuner List wymysliłem wstępnie taką rozpiskę zamiany miniISO na ISO 10-pin: 15 14 16 17 19 13 ?? bp 20 18 bp to brak pinu a ?? to pytanie co tutaj powinno być... Dostępna przejściówka: Posiłkując się schematem z pierwszego postu i zdjęciem przejściówki ewentualnie: ?? 14 16 17 19 13 15 bp 20 18 Gdzie ?? to brak pinu we wtyczce? Znalazłem jeszcze coś takiego: alpine_renault_mc9rn31z_8_200_377_813_compact_disc_remote_changer.pdf Wygląda to wszystko trochę łopatologicznie ale zależy mi na jak najpewniejszym rozwiązaniu aby niczego nie zepsuć :) EDIT: Wykonałem swoją przejściówkę. Robiłem zgodnie ze schematem z pierwszego postu. Po stronie gniazda miniISO wszystko zgodnie z wtyczką kabla zmieniarki. Piny po stronie radia mam wpięte tak: Po podłączeniu zmieniarka wypluwa magazynek, po włożeniu miesza płytkami i na tym koniec. Radio cały czas gra radio, na wyświetlaczu info z RDS. Przyciskiem SRC i SOURCE z pilota przełącza pomiędzy pasmami i tak w kółko. Radio zachowuje się tak jakby nie widziało zmieniarki. Próbuje odnaleźć jakieś ukryte menu do włączania funkcji ale przyciskam wieczność SRC i żaden INIT nie wyskakuje. EDIT2: Na innym forum uzyskałem informację, że zmieniarka Alpine pod Tuner List komunikuje się interfejsem HSSX a nie D2B jak wersje z 8DIN i moje radio... Podsumowując - nie da się. Temat do zamknięcia. Źródło: http://www.studio24.prv.pl/
Witam! W temacie http://megane.com.pl/topic/1396-radio-nie-widzi-zmieniarki/page__st__15 użytkownik kubans23 opisał problem z brakiem reakcji zmieniarki na jaki natrafił po przerobieniu niebieskiej wtyczki zmieniarki ISO 8-pin (miniISO) wchodzącej do radia na wtyczkę ISO 10-pin, która do wspominanego w temacie radia pasuje i późniejszym przestawieniu w tej wtyczce pinu z 6 na 4 w celu uzyskania zgodnego z wejściem radia rozmieszczenia pinów. Rozwiązaniem dzięki któremu zmieniarka ruszyła było: Radiosat 22DC459/62L: Schemat ISO 8-pin (miniISO) na ISO 10-pin: Czy dobrze rozumiem, że aby to zrobić należy przyłączyć się (np za pomocą szybkozłączki T) do kabla pinu 4 lub 7 (opisanych jako +12 V na stałe) w wiązce kostki A wchodzącej do radia, a następnie w tak powstałe przyłącze podłączyć pin 7 (wyjście +12 V po załączeniu) wyjęty z kostki C (czyli wcześniej przerobionej)? Zastanawia mnie czy tak podłączona zmieniarka nie będzie stale uruchomiona. Z góry dziękuję za pomoc :) Źródło: http://www.studio24.prv.pl/
Na początku chciałbym się przywitać Jestem posiadaczem Megi I ph I od ponad pół roku i od początku mojej przygody z tym autem drażni mnie rdzawy nalot w końcówce wydechu. Psuje to ogólną estetykę. Jako, że jest to moje pierwsze auto i w temacie motoryzacji nie mam praktycznie żadnego doświadczenia (typy tłumików itp.) załączam fotkę poglądową. Czy jest jakiś sposób aby pozbyć się tego nalotu i zapobiec powstawaniu go w przyszłości, czy jedyny sposób to wymiana tłumika? Z góry dziękuje za odpowiedź i przepraszam jesli umieściłem post w złym dziale.
