mpepe
59 -
megane 3 kombi
1.5 dci
Megane III phI Przyczepa campingowa w Megane III
mpepe odpowiedział(a) na sebastian_wifi temat w Zakup - Megane III
Witam jeździ ktoś z kolegów z kempingiem na haku? Wczoraj zrobiłem jazdę próbną znajomego przyczepą waga okolo 1000kg. Przy 1.5dci 90km szału nie ma ale też nie było jakiejś tragedii myślę tylko że podgórkę pewnie byłaby masakra. Ogólnie przejechałem zaledwie 10km i po przyjeździe silnik mocno się nagrzał wskaźniki pokazywały że jest wszystko ok ale jak otworzyłem pokrywę to czuć było jakby się gotowało wszystko. Zastanawiam się co by było przy górkach i trasie kilkaset km czy silnik by się na bieżąco dał radę schłodzić. Co prawda wczoraj też był upał ale przecież w zimie nie będę jeździł z przyczepą. Jak sprzęgło dwumasowe w tych autach wytrzymuje dodatkowe obciążenia ? -
Megane III phI Bluetooth - zestaw głośnomówiący
mpepe odpowiedział(a) na kab temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Update xiaomi MI5 z 8.1.2 do miui 8.2 rozwiązało sprawę. Jeśli nie masz w aktualizacjach widocznego update do wersji 8.2 (nougat) wejdź w ustawienia regionu zmień na Indie aktualizacja powinna się pojawić automatycznie. Po aktualizacji zmień region. U mnie teraz bluetooth działa poprawnie. -
Pewnie nie jeden forumowicz posiada update ale czy się podzieli -
Witam, Zakupiłem nowy telefon xiaomi mi5 i bluetooth radia zaczął się obrażać na mnie. Jak wybieram numer rzadko kiedy słychać sygnał i rozmówcę musze przełączyć na głośnik w telefonie lub głośnomówiący w telefonie i znowu wrócić do głośnomówiącego w samochodzie i wtedy dziala. Problemu nie ma jak do mnie dzwonią. W serwisie przez tel powiedzieli że aktualizują po vin a jak mam radio z bluetooth od niego auta to jest problem bo nie mogą wgrać softu z auta o innym vin bo nie wiedzą jaki on ma soft a auto może być skasowane i nie mogą naprawiać czegoś co może nie istnieje. Ma ktoś soft do carminata Tomtom z bluetooth aktualizowany z karty? Mój soft aktualny to 84.15 czekam jeszcze na nową aktualizacje telefonu do miui 8.2 mam obecnie 8.1 może poprawia problem. -
mpepe odpowiedział(a) na Madu temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Panowie, na stronie forum Daci znalazłem zdjęcie mikrofonu jak się domyślam kompatybilnego z megane 3 która jest wraz z zaślepką do podsufitki a w salonie renault Tarnów gość przekonuje mnie że mikrofon jest bez zaślepki bo jest ona w zestawie z podsufitką. Niestety nie miał mikrofonu na stanie więc nie mogłem tego zweryfikować. -
Megane III phI hak - Megane III
mpepe odpowiedział(a) na cichy.waw temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam, potrzebuje pomocy w podpięciu kilku kabli do haka. Kupiłem używany oryginalny hak 13pin w bdb stanie bez korozji itd. (dlatego i tylko dlatego kupiłem używkę). Przeciągnąłem wiązkę do kabiny, hak mechanicznie zamontowany. I teraz podłączenie kabli: 1. Światła tylne są już podłączone, wiązka do modułu wpięta inne wtyczki również podpięte. 2. Dalej pod bezpieczniki lub do komory silnika idą dwa kable żółty i czerwony zabezpieczone bezpiecznikami "20" jeden jest + po kluczyku drugi stały (jest to zasilanie do przyczepy kempingowej) gdzie mam je najlepiej podpiąć? wiem że mogłem pod zapalniczkę w bagażniku jeden z nich ale skoro i tak musiałem pociągnąć + "po kluczyku" więc podjechałem już obydwoma bo były oryginalnie razem pospinane. -
Właśnie dlatego szukam może da się coś dograć do istaniejącej mapy coś w stylu jak fotoradary. -
witam, czy w wersji carminat tomtom jest możliwość ustawienia aby cały czas wyświetlała max dopuszcz.prędkość? to tak apropos nowych przepisów drogowych. Czasem daje mi znać że przekraczam prędkość ale w większości trasy tego nie robi. Być może jest opcja wgrania jakiejś nakładki? -
Megane III phI Wymiana radia
mpepe odpowiedział(a) na danish1 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Czy jest opcja wyłączenia na wyświetlaczu nawi aby nie pokazywało mapy a np. duży zegar albo radio. Jasne, że jest opcja wyłączenia wyświetlacza ale chodzi mi o wyłączenie wyświetlania mapy na rzecz zegara, radia itp. -
Może prościej wyśli radio do kolegi Cinas skoro twierdzi, że to ogarnie zaoszczędzisz czasu, kłopou itp. -
Scenic III phI Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne
mpepe odpowiedział(a) na BartekSz temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Panowie do megane 3 2011r od czego szukać lusterka oprócz oczywiście dedykowanego do meganek? któraś: laguna? clio? fluence? scenic? obecnie mam zwykłe lusterko nie wiem jak mocowane do szyby mam nadzieje, że nie klejone na stałe. Dodatkowo jeszcze jedna sprawa zainstalowałem głośnomówiący i nie wyciąłem jeszcze dziury w podsufitce może lepiej będzie umieścić mikrofon w lusterku? bo widzę, że niektóre obudowy lusterka mają wycięcia coś na zasadzie kratki być może pod czujnik od klimy albo własnie jest to pod mikrofon? I jeszcze zapytam o lampkę w podsufitce w mojej wersji jest ta najprostsza czy zmieniając od wyższej wersji na taką z osobnym oświetleniem pasażera i kierowcy podejdzie ona do mojej instalacji i czy otwór w podsufitce jest taki sam. Dodano: 02 mar 2015 - 20:37 sprawa lampki ogarnięta kupiona wymieniona ...pasuje... jeszcze sprawa lusterka -
Megane III phI Demontaż gałki zmiany biegów
mpepe odpowiedział(a) na COWON temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
A orientujesz się czy od daci sandero z 2013 lub z 2014 r będzie pasował? Znalazłem inf, że od clio pasuje do sandero skoro od clio pasuje do megan to sandero - megane powinno być ok? Zdjęcie od sandero Dodano: 02 mar 2015 - 20:35 Ok już sobie sam odpowiedziałem ...Pasuje... kupione zmienione -
ok, dzięki dodatkowo dla zainteresowanych właśnie obczaiłem, że kapsle czy też dekielki z góry są ściągane i można je wmieniać. Dodano: 19 lut 2015 - 19:39 A jeszcze jedno czy gałka taka jak ja mam 5 biegów z "niepodnoszonym" wstecznym występowała w skórze? z tego co widzę na allegro wszystkie w skórze są od wersji 6 biegowej i z podnoszonym ręcznym -
witam czy ta gałka od fluence pasuje do megane 3. Ewentualnie czy od Clio 3 bo wygląda identycznie od fluence Ja mam taki obecnie chcę założyć taki ze srebrnym dekielkiem Ta jest od Clio 3 wygląda identycznie przynajmniej na tym zdjęciu -
Nie możesz kupić kabli i sterownika od tego samego dawcy co radio?
