2l 16v obroty silnika za małe?
DARKOM
Jak w temacie prosze o pomoc (bo szukałem o obrotach i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi o tym silniku) chodzi mi o to jakie powinny być prawidłowe obroty na biegu jałowym w scenicu benzynowym z 2 l silnikiem 16v .
W tej chwili mam na biegu jałowym mam około 500 obrotów i czasami potrafi silniczek sie wyłaczyc.Jak można podkręcić ew obroty ? tylko przez kompa w serwisie ?
Prawidłowe obroty na biegu jałowym klasują się w przedziale 750-800 obr/min. i nie podlegają żadnej regulacji manualnej. Wszystkim steruje elektronika - komp. w połączeniu z szeregiem czujników. O ile pamiętam posiadasz instalację gazową i to tu szukał bym prawdopodobnej przyczyny spadania obrotów.
obroty są równe nie falują tylko przy takich obrotach czasami czuć małe telepanie :-/ no i kilka razy silnik zgasł :-? wiec mysle ze krokowy jest ok :shock: gadałem z mechanikiem i odradzał podciąganie obrotów na lince a tylko przez kompa :roll:
a obroty takie same na pb i lpg :!:
cewki po przegladzie i stwierdzono że nie można ich zajechac ponoć :mrgreen: :shock: bo są jakies lepsze wstawione w silnikach 2l nie pamietam nazwy :shock: wiec myslę że wystarczy podłączyc kompa i podciągnąć obroty ale chetnie wysłucham opinii wiekszych wyjadaczy w tym temacie.
przy tym samym silniku, też przy gazie też zauważyłem że nierówno pracuje. Zajrzyj do filtra powietrza, dzieją się tam zapewne nieciekawe rzeczy. Ja wymieniłem i jest poprawa, jednak czasami na luzie zdarzy mu się przygasnąć. Na benzynie i gazie tak samo się zachowywał, może jeszcze świece trzeba zmienić.
no sprawdze to ale jak predzej pisałem ze na jałowych mam 500 obrotów tylko i raczej to bedzie przyczyna ,jak podkrece obroty w serwisie to dam znac.Asilnik troszke nie równo pracuje bo własnie za małe obroty są chyba ;-)
ja bym obrotów nie ruszał, jeśli było dobrze, a było na pewno to przyczyna musi być inna. Podnosząc obroty tylko możesz pogorszyć sprawę bo nie usuniesz usterki, a tylko ją zakamuflujesz :mrgreen:
faktycznie byłem u speca i powiedział ze raczej podciągnięcie obrotów przez kompa nic nie da i przyczyna leży gdzie indziej :-/ po nowym roku ustawie sie na wizyte i zobaczymy co jest.Wiec dalsze sugestie w tym temacie jak najbardziej wskazane bo może uda mi sie samemu jakoś to rozwiazac :shock:
a obroty miałem takie cały czas od kiedy autko kupiłem :-o
sprawdzałeś już ten filtr powietrza? U mnie było pełno liści i innych brudów. Nie jest ten dolot dobrze pomyślany :-/
Darkom wymień swiece jak nie wiesz kiedy były wymieniane u mnie tez obrotu były male 500 i poniżej gasł a po wymianie 750 mialem swiece championa a teraz mam Ngk
filtr sprawdzałem ,jest ok.
I wyszedł mały babol... Takie wielkie cyferki a ja chyba slepy :shock: :mrgreen: w poprzednich autkach obroty silnika zaczynały sie od 0 a w scenicu od 5 i okazało sie że obroty wedle tego są ok bo na jałowym wskazówka jest miedzy 5-00 a 1-000 :) wiec wychodzi ze sa 750-800 :shock: jak ja tej 5 na poczatku nie widziałem hehe.
Ale fakt faktem ze czasami autko zgasnie na jałowych obrotach i pewnie porady tak czy siak sie przydadzą.Po nowym roku zmienie swiece (jakie polecacie Ngk-do silnika zasilanym lpg?)
Jeszcze raz przepraszam za moją pomyłkę ;-)
  • 3 miesiące temu...
Przepraszam że odświeżę,
DARKOM wymieniłeś może już świece? jak silnik pracuje? U mnie po stracie silnika (np po nocy) obroty silnika strasznie falują i nawet często gaśnie jałowym.
Niewiem co z tym zrobić.
Czytałem posty wyżej i tyle może być przyczyn....
Gdzie pod maską szukać silnika krokowego? moze jakieś zdjęcie ktoś ma ;D
U mnie na przy rozgrzanym silniku praca silnika staje się nierówna i obroty spadają do jakiś 600 . Na komputerze wyszedł błąd prędkość obrotów. Może ktoś wie co to znaczy i co może być tego przyczyną.
