stukanie w przednim zawieszeniu z obu stron!
witam wszystkich. potrzebuję pomocy. kupiłem meganke 1.6 16v kombi z 2000roku,ma przejechane 134 000km. coś stuka z przodu przy jeździe nietylko po dołach ale tez po nierównej ulicy. wymieniłem gumy końcowe stabilizatora i nic niepomogło.
POMÓŻCIE!!!!!!!! DZIĘKI :-x
Pojedź do warsztatu i niech sprawdzą. Kto może wiedzieć na odległość co uszkodziło sie w twoim samochodzie. W grę wchodzą:sworznie, tuleje wahaczy, drążki i końcówki drążków, amortyzatory i ich górne łożyska.
witam , miałem podobnie, ręcznie sprawdź;
- sprawdź mocowanie nadkoli (śruby,nity,luzy)
- sprawdź mocowanie płyty pod silnikiem (luzy,śruby)
- sprawdź mocowanie rury powietrznej i grodzi przedniej z chłodnicą (luzy)
- sprawdź mocowanie zderzaka/spojlera przedniego (luzy,śruby)
- sprawdź mocowanie osnowy(maty) maski przedniej (góra maski czy luźna?)
- sprawdź stan osłon półosi napędowych (pęknięcia gumowych harmonijek)
Ten zakres usunął moje hałasy , jeśli twoje są inne umów się z diagnostą na płytę (geometria podwozia)- koszt 50,00 i wszystkie luzy w zawieszeniu pokaże.
Sa zewnetrzne i wewnetrzne koncowki drazkow. Ja mialem wyrabane wewnetrzne i pukalo na dziurach, nierownosciach. Za to zewnetrzne byly w bardzo dobrym stanie. Po wymanie jest juz dobrze, przynajmniej tak mi sie wydaje.
