Reset zegara i kompa przy starcie
  • 5 miesięcy temu...
ostatnio w ciągu kilku dni zdarzyło mi się dwa razy takie zdarzenie:
Po naciśnięciu START (i to wcale nie z rana. Poszedłem na chwilę do sklepu i wróciłem po 5 minutach) silnik tak jakby podczas odpalania zająknął się ale odpalił. Nie przejąłbym się tym zbytnio gdyby nie to, że wyzerował się zegar oraz wszystkie dane dotyczące spalania średniego, przebiegu chwilowego itp. Dziś sytuacja się powtórzyła. Jednocześnie zauważyłem też, że sterowanie szybami dziwnie działa. Mianowicie, gdy wcisnę przycisk (nieważne od której szyby i w jaki sposóB) szyba zjeżdża lub podnosi się o jakieś 5cm. Żeby ponownie się ruszyła muszę jeszcze raz wcisnąć. Domykanie szyb z pilota też nie działa. Gdzie szukać problemu? Czy samo doładowanie akumulatora wystarczy? Pozdrawiam
Albo tylko niedoładowany, albo dogorywający aku. Odczytaj jego datę produkcji to będziesz wiedział czego się spodziewać..
Przez zassanie całego prądu na rozrusznik komputer wyzerował liczniki a szyby zapomniały swoje krańcowe ustawienia. Trzeba je na nowo przyuczyć co jest na forum opisane.
nie ma to jednak większego sensu jak aku nie zostanie naładowany albo wymieniony na sprawny.
Witam dzis niestety zaczął się problem z resetujacym sie zegarkiem, i wszystkimi danymi tj. Spalanie itp. Podczas jazdy nagle zegarek sie resetuje zapalają sie wszytkie możliwe kontrolki i jest pisk z jakiegoś głośniczka. Czy u was też tak piszczało i zapalały sie wszystkie kontrolki ? Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam.
U mnie nie piszczało. (jeszcze) Aku wysiadł po dłuższym czasie grania radia w czasie mycia, czyszczenia i polerowania auta. Akurat jak chciałem schować auto przed nadchodzącą ulewą.
Może by jeszcze do zimy wytrzymał po ponownym naładowaniu ale nie było sensu tak ryzykować. Był z tego samego roku co auto 2007.
tak! i jeszcze dowaliło kilometrów...
więc nie czekaj i demontuj
U mnie pomogła wymiana baterii w karcie (kluczykach) bateria cr2025 jeśli dobrze pamietam - miałem to samo dwa dni temu, a aku nowy
No to wyjaśnij mi jak niekumatemu, jaki ma wpływ wymiana baterii w karcie na utracone pozycje krańcowe szyb i ich skokową pracę...
Jakoś mi to za chińskiego boga do siebie nie pasuje. Za to z brakiem prądu w aku i jego wysysaniu przy rozruchu, że auto traci ustawienia i zeruje liczniki okresowe jak najbardziej.
W Wigilię mój Scenic (phII, 2004)sprawił mi następujacy problem:
Podczas jazdy w nieregularnych odstępach czasu resetuje się zegar oraz wyświetlają się wszystkie kontrolki (tak jak przy starcie). Sprawa może być jednak bardziej złożona - ponieważ wyświetla się dodatkowo komunikat o usterce czujnika ciśnienia w oponach. Z takim objawem nie spotkałem się, czytając inne posty na temat awarii wyświetlacza...
Proszę o wskazówki, jak podejść do tematu.
na początek zdejmij górną obudowę zegarów i po dociskaj wtyczki.
jak nie pomoże to demontaż zegarów i wysyłka do Kaczorów. w 3 dni robocze masz z powrotem zegary na miejscu
