Woda w kabinie:/
Witam, niedawno byłem w myjni:) Jak chyba wszyscy użytkownicy 4 kółek lubie jak i moja granatowa megan jest czyściutka:) Zawsze myję autko w myjni w podgórzu przy ul.Wielickiej przed cmentarzem podgórskim na karcherze(czy jakoś tak sie pisze:/). Z racji tego że byłem troszke przeziebiony postanowiłem umyć w automacie za 17zł program full opcja z suszeniem i innymi bajerami :oops: Wbrew mojemy zdziwieniu auto nie było ładnie umyte :evil: No cóż nie o to chodzi wyjechałem z myjni i słyszałem jak gdzieś z przodu sie przelewa woda na zakrętach :shock: zdziwiłem sie troche a po chwili włączonego nawiewu na same nogi zaczeła mi sie lać woda od strony pasażera wprost na nogi mojej dziewczyny :evil: zwariowałem :-x jak myślicie co to może być ??? Nieszczelna uszczelka czy może3 coś innego??
A mnie się wydaje, że koledzy się mylą. Przecież gdyby tak było to przy dużym deszczu z nadmuchów leciała by woda, a tak przecież nie jest. Po za tym czerpnia powietrza jest tak skonstruowana, żeby woda nie dostawała się do nadmuchu kabiny. Jedyna sensowna przyczyna jaką bym wskazał to brak odpływu z pod kratek nadmuchu. Trzeba popatrzeć czy gdzieś te odpływy nie są zatkane, może zamarzły i dlatego tak się stało?
Jeśli problem się nie powtórzy, to nie jedź więcej do tej myjni. Jeżeli się powtórzy, to znaczy że masz podszybie (kanały, którymi woda jest odprowadzana z szyby) zapchane liśćmi, brudem lub innymi rzeczami. Zapchane podszybie powoduje, że woda przelewa się do kanałów wentylacyjnych i leci na nogi (szczególnie pasażerowi). Miałem dokładnie ten sam problem - po wyczyszczeniu podszybia z syfu problem ustał całkowicie. Sprawdź to.
Pozdrawiam,
Nie wiem, jak w Scenicu I, ale u mnie są one u dołu szyby, pod plastikową zaślepką z dwoma otworami odpływowymi po bokach. Nie robiłem tego sam, więc głowy nie dam, ale wydaje mi się, że żeby zdjąć podszybie i dobrać się do kanału odpływowego, trzeba najpierw zdjąć ramiona wycieraczek.
        • Like
