tomek42007
No też trochę poszalałem w tym tygodniu, na początek wymiana oleju na Elf 10W40 plus wszystkie filtry, no i jakieś lekkie drgania nie dawały mi spokoju jak się okazał wywalone były poduchy silnika no i lekko końcówki drążkami już przymierały, wiec przyszedł czas na wymianę. Całość , dwie poduchy, dróżki plus końcówki TRW , plus olek i filtry no i na koniec ustawienie zbierzności kosztowały mnie około 1000. Ale czego się nie robi dla komfortu podróżowania.:applause:
Sceniol starszy wrócił z pobytu u mojego mechanika. Dostał "cieczki" i gubił płyn chłodniczy. Przyczyną awarii było rozszczelnienie rurki wychodzącej z bloku silnika i pękniecie gumowego O-ringa.
http://sklep.salko.pl/produkt,72217,0,przewod-wodny-RE.1,9dCi-plastikowy-na-bloku.html
Niestety nowa nie do zdobycia na już, nawet w ASO. Jedynie All... lub I- net za 20 zł.
Tak więc na razie zlokalizowano, naprawiono ten co był uszkodzony, zalano, odpowietrzono. Koszt 30zł.
Teraz obserwować, jakby się stan płynu znacznie obniżył, będzie podmiana na używkę.
Naprawiłem zamek pokrywy bagażnika, po stłuczce jakaś guma tam się dostała i powodowało to "nie ryglowanie" się zamka, nóż + kombinerki i guma zdjęta ^^ bagażnik się zamyka. Ostatnio byłem sprawdzić klimę czy nie ma wycieku, Pan pośmigał lampką UV i stwierdził, że żadnego wycieku nie ma i można używać klimy do bólu ^^. Sprawdziłem także za pomocą ansport.pl/allegrojb/termometrgastronomiczny2/1.jpg"]Termometru gastronomicznego jak bardzo chłodne powietrze leci przy włączonej klimie, aż miło było patrzeć jak temperatura spada, aż do 5*C - 7*C, z samego nawiewu zaznaczam ^^ czyli klima działa dobrze ^^
Zabrałem się za próby wymiany listwy gazowej i niestety musiałem odłożyć na później, bo muszę rozwiązać parę spraw konstrukcyjnych mocowania listwy. Pomysł już mam, tylko brakuje paru elementów.
Przy okazji okazało się, że śmigam dieslem lpg ^^ MagicJet tak pięknie zaczął walić, że muszę się sprężyć z wymianą. Tylko jak na złość do końca tygodnia chyba nie znajdę czasu ^^
ja też musiałem, żaróweczki wymienić ;P jedna padła... czyli druga może w każdej chwili paść. Tak więc komplet H7 Unitec 16,- PLN , i jest git, ostatnio miałem UNITEC (Xenon Super White ^^ tak, tak, fajna nazwa) i śmigały ponad 1,5 roku.
Edytowane przez RACHE
W sumie to nie dziś a przez ostatni tydzień:
- Wymiana oleju w silniku
- Wymiana obu osłon przegubów na lewej półosi
- Naprawa centralnego zamka w prawych tylnych drzwiach (wyłamał się jeden plastik i siłownik nie otwierał drzwi)
- Mycie + polerowanie całej karoserii
        • Like
