tomek42007
W sceniolu drugim rozbebeszyłem prawe przednie drzwi w celu poprawy mocowania listwy zewnętrznej, oraz sprawdzenia co się dzieje z napędem szyby.
Ciężko silniczkowi i przekładni było ruszyć ją od dołu w górę. (przez 10- 15 cm głośniej pracował)
Okazało się, że ktoś już tam grzebał i dolna śruba tapicerki nie była wkręcona jak powinna, a powinna w dolne mocowanie prowadnicy spinki. Przeglądnięto, wyczyszczono z kurzu, przesmarowano poskładano, wszystko działa jak należy. Czas na browarek z tego tytułu. :)
Z powodu źle powieszonego zaczepu oznaczonego prawą strzałką, żółty zatrzask nie był na swoim miejscu, a to plastikowe wytłumienie jest także tylną, dolna prowadnicą szyby.
No i wspomniana, źle wkręcona śruba, będąca dolnym mocowaniem napędu, tak ją ktoś wkręcił, że prowadnica była przesunięta do przodu co lekko blokowało szybę w dolnym położeniu.
Hm...cos mi pukało pod siedzeniem. Patrze a tu boczny plastik od siedzenia pasażera(ten z prawej strony, obok ręcznego) rusza się. No to śrubokręt i podociągałem śrubę oraz inne które są w aucie.
Kurde, same dziury na naszych drugach a jak nie dziury to góry i doliny i mamy efekt.
