tomek42007
Założone nowe opony zimowe, tym razem Hankook Winter i*cept evo2 W320 na stalowych felgach. Dzięki temu wygląda jeszcze obleśniej niż zwykle ;) czyli tak:
Po kilkunastu kilometrach uważam że opony sensowne, ciche, na suchym są dobre (zobaczymy jak coś popada), cena rozsądna.
Edit: wczoraj przejechałem ok. 50 km ekspresówką i autostradą, wrażenia bardzo dobre, trzymają dobrze, są bardzo ciche, subiektywnie mam wrażenie że cichsze od letnich ;) Na pewno bardziej miękko-lato mam 17, zima 16 więc wyższy profil, zatem i w tyłek wygodniej ;)
Dzisiaj wymienione żarówki oświetlenia wnętrza (górne), tyle że okazało się że kupiłem o zimnej barwie... Spokojnie się poprzyglądam i zobaczymy, najwyżej wymienię na inne.
Edytowane przez pizza
Szczeniaczek dostał nowy rozrząd, pompę wody, pasek osprzętu oraz nowy płyn chłodzący.
Ponadto wykonano czyszczenie przepustnicy.
Pasek osprzętu DAYCO 7PK1127
Rozrząd INA 530063810
Pompa HEPU P955
Płyn DYNAGEL 2000
No więc tak, odkąd kupiłem Megane 3 - 2009 rok (mam ją już pół roku) zrobiłem bardzo wiele, nie będę pisał o jakichś myjkach czy coś w tym stylu, tylko istotne, przydatne i techniczne sprawy.
-Wymiana wszystkich filtrów, pyłkowy, powietrza, oleju, paliwa
-Wymiana oleju
-Wymiana akumulatora (VARTA) 360zł
-Wymiana reflektorów przednich + żarówki H7 Night Breaker Unlimited x4
-Wymiana klocków/tarcz hamulcowych, przód i tył
-Wymiana 2 diod podświetlenia licznika (padły)
-Kupno dywaników gumowych wraz z matą do bagażnika, REZERW-PLAST-pachną przyjemnym zapachem przez jakiś czas
-Wymiana lewego i prawego łącznika stabilizatora
-Nabicie wraz z odgrzybieniem klimy
-Wymiana standardowych żarówek, gdzie się tylko da na LED białe (tj. św.dzienne(soczewka),postojówki(soczewka), rejestracje, całe wnętrze + oporniki, żeby nie żarzyły w środku)
-Wyciągnięcie z fabrycznego radia 2-ch kanałów RCA w celu podłączenia suba
-Subwoofer + Wzmacniacz (MAGNAT)
-Kupno Tableta SAMSUNG GALAXY TAB 4 (800zł) + solidnego chwytaka (100zł) w celu MP3/TELEDYSKÓW/NAWIGACJI/INTERNETU i czego się tylko chce oraz zautomatyzowanie go do pełnej mobilności w samochodzie (co zajęło mi jakiś 1 tyg czasu po troszkę) + schowanie kabli pod plastikami, wiadomo, estetyka musi być. Generalnie chodziło mi o MP3 w radio, zawsze miałem wejście w radiu na pendrive, tutaj żadnej opcji, jedynie radio z BT dało mi jakąś opcję ,więc ją wykorzystałem, jeśli ktoś jest zainteresowany, mogę podesłać foty/filmik jak to wygląda, a mój pomysł jest naprawdę spoko, nie jeden chwalił jak wsiadł do fury.
W planach jeszcze:
-Wymiana rozrządu + pompy wody
-Na lato, oryginalne alusy 17 cal wraz z oponami continental
-Lusterko wsteczne fotochromatyczne
-Wymiana środkowego tunelu (strasznie porysowany mam obecnie)
-Wymiana fabrycznych głośników 13, na jakieś sensowne 16 + tweetery (przód)
I takie tam eksploatacyjne sprawy:)
PZDR!
Edytowane przez eyf1992
Kolego, należy zastosować oporniki 1k OHM, przylutować do + z - , 15 minut roboty, żarzenie zniknie. Do wnętrza należy dobrać stonowane diody LED, zależy jak kto lubi ;) pozdrawiam
Dzięki za radę, wiem co trzeba zrobić. Podałem to jako ciekawostkę, w poprzednim GSII miałem takie żarówki i tam problem nie występował. Tutaj głównym problemem była zbyt zimna barwa światła. Wcześniejsze LEDy miały przyjemniejszą, cieplejszą barwę.
Megi dostała nowy kompletny rozrząd z pompą wody, dwie nowe poduszki silnika marki "sasic" nowy olej, płyn chłodzący, płyn hamulcowy, komplet filtrów i nową żarówkę stop :mrgreen: W przyszłym tygodniu wpadnie jeszcze nowa linka od ręcznego hamulca, bo coś mi ostatnio zamarzała. Różnica po wymianie poduszek nie do opisania :notacrook:
Chciałem zapytać jaka jest różnica po wymianie tych poduszek i jaka cena takiego zabiegu ??
Stare poduszki były od nowości w aucie, jedna miała pękniętą gumę druga była też mocno zużyta, czuło się wibrację a aucie i ogólnie auto sobie całe drżało <_< po wymianie czuję się jakbym nie miał diesla tylko benzyniaka, żadnych drżeń, wibracji dosłownie nic, coś pięknego :notacrook: A koszt? jedna poduszka kosztowała 462zł, druga coś koło 200zł obie marki "sasic" kosztu wymiany nie znam bo było robione razem z rozrządem i innymi rzeczami.
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
Edytowane przez Prezes
Wymiana kratek zderzaka i przy okazji uzupełnienie brakującej prawej (pozdrawiam przy okazji nowego właściciela mojej starej kratki, który stał się jej posiadaczem bez mojej wiedzy i zgody).
Wymiana tylnej wycieraczki (sprężyna już nie dociskała jej do szyby).
Wymiana lewego szkła lusterka zewnętrznego (w pierwszym padło ogrzewanie, a drugie było kupione szybko i było od Megane I i było ciut mniejsze)
Ps. W związku z w/w pracami mam do oddania kilka części za przysłowiową czekoladę Wedla.
        • Like
