Swap z manuala na klimatronik
Witam wszystkich i wesołych świąt. Mam pytanie dotyczące klimatronika w sceniku ,a dokładnie Czy jest możliwość swapa klimatronika z renault scenic do renault megan 1 ph1 96 rok.
Chciałbym się dowiedzieć czy podejdzie cała nagrzewnica z silniczkami elektrycznymi i obudową od klimatronika ze scenika do meganki i z którego roku scenik z klimatronikiem mógłby podejść.Co jeszcze musiał bym dołożyć komputer klimatronika jakieś czujniki , panel sterowania, wiązka też czy stara zostanie. Zgóry dziękuję za podpowiedź i pozdrawiam.
uuuu sporo zabawy, sterownik pompy, 3 czujniki: tem. zew, wew, nasłonecznienia, panel na desce, caly zestaw mieszalnika z silniczkami, wiazka. niestety nie orientuję się czy mechanizmy pasują (montaż), ale zdaje mi się, że panel sterowania jest trochę inny w MI i SI.
a ja dodam coś od strony użytkowej - klimatronik jest wbrew pozorom mniej wygodny i często żeby coś przestawić muszę oderwać wzrok od drogi. Poza tym, jak zostawisz włączony nawiew przy gaszeniu auta, to po włączeniu zapłonu od razu zaczyna wiać - bez sensowne obciążenie przy starcie. Cieszę się, że nie mam tego w coupie <ok>
A poza tym w Scenicu inaczej są rozmieszczone elementy klimatyzacji, także musiałbyś zrobić szczep z Meganki i Scenica.
