przeplywomierz
Czesć
Mam prośbę.
Czy osoby które posiadają przepływomierz 5wk9620 w megane lub scenicu 1.9 dti/dci mogły by zmierzyć opór na odpowiednich pinach np w temperaturze pokojowej?
Moje wyniki są następujące:
Pin 1-2 2650 om
pin 1-6 4100 om
pin 2-5 19000 om
pin 2-6 1500 om
Wartości przy pinie 1 zmieniają się ze zmiana temperatury.
Może takie zestawienie pomoże diagnozować przepływomierze w domku.
Czekam na wyniki waszych pomiarów ;)
Przepływomierz Siemens 5wk9 620 temperatura ok 23 stopni
Pin 1-2 2,34 k om
pin 1-6 3,8 k om
pin 2-5 19 k om
pin 2-6 1,5 k om
niestety administrator uznał mojego posta za niezgodnego z regulaminem (??) i bezużytecznego dlatego odsyłam do innego forum gdzie opisałem objawy
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=32333
niestety muszę namierzyć gdzie jest ten czujnik czy u ciebie sytuacja się zmienia jak odepniesz przepływomierz od wtyczki ? U mnie to pomaga przy gorącym silniku samochód odzyskuje moc i zachowuje się prawidłowo dlatego zastanawiam się czy ryzykować i wydawać na nowy 500zl, ciekawe ze na clipie nie ma błędu przepływomierza pokazuje tylko minimalne przelewanie 3 i 4 wtrysku
Poszukaj używanego oryginału gdzieś na złomie w okolicy, dogadaj się że zamienisz na chwile i jak będzie ok to bierzesz. Ja za swój dawno temu zapłaciłem 150 zł i działa ;)
pwsrd, na odpiętej wtyczce obojętnie czy na zimnym czy na ciepłym silniku samochód leci jak szatan do przodu. delikatnie wciskasz pedał gazu i od 1500rpm wgniata w siedzenie na każdym biegu.
na clipie też nie wywaliło mi błędu przepływki, wyskoczył o przepalonej świecy- 3 świece, oraz egr który umarł tak że nawet zregenerować sie nie dało, za używany zapłaciłem 100.
zastanawiam sie nad kupnem przepływki oryginalnej nowej siemensa po 480 na allegro.
tylko ta niepewność.. czy to na pewno przeplywomierz....
  • 2 lata później...
U mnie jednak to nie był przepływomierz (obserwacje w ddt2000, clip) . Skończyło się na kupnie używanej przepływki, czujnika doładowania, potencjometru gazu i nowego elektrozaworu turbo (100+40+70+120). Winowajca okazał się potencjometr gazu i elektrozawór turbo któremu nawet czyszczenie wg forum laguny nie pomogło już. Mam spokój i trochę części zamiennych:) Jedyne co poleciało ostatnio to pompka paliwa 09.2011. Ale w końcu to jest 11-letnie auto z przebiegiem 193kkm. Mam nadzieje że w wakacje na trasie mnie nie zawiedzie <piwko>
  • 5 miesięcy temu...
To ja zapytam. Mam Megane II 1.9dCi 120 z 2004 roku, kupiłem zamiennik przepływki (wieeeeeeelki błąd, już się kończy :/), jaki model oryginału musze kupić? Prawdopodobnie Siemens, ale jakiś konkretny model? Prosiłbym o szybką odpowiedź <czerwona>
Na pewno, musisz mieć ten który miałeś poprzednio i spisać z niego numer, o ile pamiętam to był trzy wersje przepływki, chyba zależało od mocy silnika <czerwona>
Gdy kupiłem auto była wsadzona przepływka od dTi i kombinowane na kabelkach, teraz elektryk porobił mi spowrotem jak trzeba, ale kupiłem zamiennik. Są jeszcze jakieś inne soposoby sprawdzenia tego? Może po VINie i do Renault dzwonić?
Edytowane przez brudijr
