Nie włącza się sprężarka od klimatyzacji
Jadąc po kolei;
1) bezpiecznik sprzęgła sprężarki, jest w skrzynce obok przekaźnika
2) czujnik ciśnienia klimatyzacji, tzw. presostat.
3) awaria panelu sterowania klimą,
4) awaria modułu dmuchawy.
5) uszkodzony czujnik temp. w kabinie, w przypadku climatronica
6) kabelki, przetarte, brak styku itp.
Weź termometr. jak będzie ok 20-25°C, ustaw nawiew "na twarz", zamknij boczne nawiewy i sprawdź temp. nawiewu w środkowej kratce powinno być 4-8 °C, oczywiście po kilku minutach. Jeżeli słabo dmucha może być do wymiany filtr p.pyłkowy lub mało czynnika w układzie. Możesz mieć gdzieś nieszczelność. Podjedź, niech poświecą lampką UV. Zwróć uwagę na zaworki do nabijania czynnika.
Panowie sprawdziłem dziś termometrem temp. klimy jak dmucha i na 2-gim biegu po kilku minutach nadmuchało mi 9 stopni, czyli klima dobrze działa z tego wynika?? Na 4 biegu miałem 7 stopni. Czy jednak troszke za słabo chłodzi, bo ja jednak mam odczucie że powinno lepiej ;( Temp mierzyłem przez włożenie termometru do kratki z 5 cm w głąb, dobrze zrobiłem?? czy trzeba mierzyc na zewnątrz zaraz przy kratce??
Edytowane przez slawekhip
Ja niestety dalej nie naprawiłem tej klimatyzacji.
W zeszłym roku wiele samochodu nie używałem, jakoś się przejezdziło, ale w tym "sezonie" szykuje mi się ciągłe jeżdżenie i pasuje mi "odświeżyć" temat i naprawić klime.
Samochód oddałem niedawno do mechanika, który stwierdził "upaloną" płytkę z układem elektronicznym która to znajduje się za przyciskiem do włączania klimatyzacji.
Pytanie moje czy taką płytkę gdzieś można dostać? Na szrocie ? i jak to się fachowo nazywa, by sprzedający wiedział o co mi chodzi ?
Mój panel wygląda jak na poniższym zdjęciu:
http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/16/32/60/88/1632608856
samej takiej płytki nie kupisz .Kup cały panel (ja dałem 50zł na allegro) tylko zwróć uwagę przy kupnie żeby wiatrak miał 6 biegów a nie 4 bo nie będzie pasować
Dzięki za podpowiedź.
Tak też zrobię i kupię cały panel.
No cóż ... panel wymieniony a klimatyzacja jak nie działała tak nie działa ;/
2 "fachowców" nic nie poradziło - pierwszy się poddał, ten drugi wskazywał na "uwaloną" płytkę za włącznikiem klimy. Oj coś chyba mam pecha do tej klimatyzacji :)
cytowanie
Tzn jest włącznik z diodką, ale tam z tyłu panelu widać, że jakieś płytki z układem są. Ale czy to to, czy nie to już nie wiem.
Jeśli próbowałem podłączyć kabelkiem 2 styki po wyjęciu wtyczki podajże od czujnika (tak jak ktoś radził w początkowych postach) to wówczas również nie załącza się klimatyzacja.
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
Uzupełnij profil widoczny po lewej, bo nie wiadomo o jakim aucie mówimy :)
P_r_z_e_m_o
Pewny nie jestem, ale chyba oprócz paru rezystorów nie ma tam nic podobnego. Wyłącznik zwiera +12V do masy i tyle, jednocześnie podaje zasilanie na LED-a informującego o włączeniu klimatyzacji.
Zwieranie kabelkami wtyczki do czujnika ciśnienia, nic nie daje, trzeba zrobić odpowiedni mostek z rezystorów. Symuluje on prawidłowy sygnał i jeżeli wszystko jest w porządku powinna włączyć się sprężarka. Pytanie jaki masz czujnik, 3- czy 4-pinowy.
W przypadku tego pierwszego zrób mostek jak w tu
