mnie od początku użytkowania wnerwiają te szyby. Wystarczy lekko je uchylić a na nierównosciach strasznie trzeszczą jakby były za luźno osadzone czy jak. Dodam że można nimi dosłownie poruszać do srodka i na zewnątrz (oczywiscie nieznacznie ale można). Czy ktos wie jak pozbyc się tego trzeszczenia? Może te listwy (uszczelki mają zużyty ten meszek od wewnątrz? Szyby mam elektrycznie podnoszone.
  • 2 lata później...
Pozwolę sobie odgrzać kotleta ;) Jestem świeżo upieczonym właścicielem Megane II CC i również mam problem z piszczeniem szyb (bardziej nawet coś w stronę dźwięku piszczącej kredy na tablicy). Czy ma ktoś na to jakiś sprawdzony, pewny sposób?
  • 3 miesiące temu...
Fakt, że mam kombi, ale miałem podobny problem. Użyłem w przednich drzwiach silikonu w sprayu do uszczelek. Musiałem popsikać wszystkie uszczelki i prowadnice wraz z linkami. Na początku brudziło szyby oraz chwilę jeszcze piszczało, mimo że nie żałowałem tego sprayu. Po jakimś tygodniu szyby przestały piszczeć oraz się brudzić. :)
Ja także miałem problem z piszczeniem w kombi. Warto przesmarować nie tylko linki i prowadnice ale także rolki (u mnie pomogło) - dwie są na dole (trzeba zdjąć tapicerkę) i dwie na górze (jako tako dostępne po opuszczeniu szyby - smarem w sprayu z długą rurką da radę). Ja użyłem do rolek suchego smaru z PTFE i piszczenie ustało (piszczała jedna z rolek na górze) a do linek i prowadnic smaru silikonowego (nie w sprayu tylko stałego).
Edytowane przez darek_fsw
