GAZ w nowej MEGANE III ??
gs500f
Póki co to chyba wątpię bo:
1. Zakładasz GAZ = strata gwarancji producenta (wątpię, że opracowano oryginalną instalacje do MIII)
2. Ma sens wydawać tyle kasy na nowe autko i nie mieć kasy na paliwo?
<ok> Wypowiadałem się tylko i wyłącznie w kwestii gwarancji. Osobiście również uważam, że pakowanie instalacji gazowej do uturbionego dwulitrowego silnika to pomieszanie pojęć. <ok> Jak ma być tanio, to 1.5 dCi i tyle, jak ma być fajnie, to 2.0 TCE i wtedy koszty schodzą na dalszy plan.
No właśnie liczę, że Ty napiszesz coś więcej. Jakieś konkrety. Odnośnie ceny, to juz nie nam ocenieć tanio/drogo. Dla kazdego, ta granica przebiega na innym pułapie. Konkretem jest 2000-2500zł. A ja czekam na konkrety dotyczące temperatur spalin PB vs. LPG. Żeby nie było, że coś napisałeś, bo gdzieś coś usłyszałeś.
Przytoczę tylko taki jeden tekst z Wiki:
wyższa temperatura spalania niż benzyny powoduje szybsze zużycie silnika - jeden z mocno rozpowszechnionych mitów na temat instalacji LPG, temperatura spalania w głównej mierze zależy od składu mieszanki (a więc prawidłowej regulacji instalacji LPG) a nie od zastosowanego paliwa
Chodzi tu o mieszankę ubogą, która pali się znacznie dłuzej niz stechiometryczna i powoduje np. wypalanie zaworów lub tzw "spłyniecie głowicy".
A czy się opłaca założenie LPG? Każdy musi zrobic sobierachunek + i -. Przy obecnej cenie 1,55zł/l myślę, że tak, ale jak długo utrzyma sie spadkowa tendencja ceny LPG?
PS. Odnoszę ostatnio wrażenie, jakbym miał doczynienia z "misjonarzami". :shock:
Mój błąd, że nie opisałem tego dokładnie (dobry cytat z wiki) - odnoszę się tylko do silnków z turbiną.
Zakładam, że kolega kupując takie auto nie ma zamiaru jeździć jak emeryt. Wątpię w możliwość dostarczenia wystarczającej mieszanki przez instalacje sekwencyjne, w przypadku intesnywnego wykorzystywania turbo. A to może powodować zubożenie mieszanki, a więc wzrost temperatury spalania gazu. Jedynym rozsądnym wyjściem jest zastosowanie instalacji LPI - wtrysk gazu ciekłego, ale wiąże się to z kosztami. Silnik TCE to nowość, dlatego mam takie obiekcje co do instalacji gazu.
sergiu83, a czy ja mowię że nie? Wartośc energetyczna różni sie o ~0,1 czyli ~5[MJ/kg]. Czyli po przejechaniu ~10km. Nie wszystko idzie w temp. spalin, a w jednym suwie spalamy tego paliwa znikomą ilość.
Jedymy rozsądnym wyjściem jest zastosowanie instalacji LPI - wtrysk gazu ciekłego, ale wiąże się to z kosztami.
Możesz to czymś poprzeć? Bo moim zdaniem to "strzał w kolano".
Przecież nie będę się tu rozpisywał o zaletach najnowszej generacji <ok>
Cytat ze strony instalatora systemów LPI holenderskiej firmy Vialle:
"System LPI jest kompatybilny ze wszystkimi nowoczesnymi silnikami z wtryskiem paliwa, a na dodatek - żaden inny nie może być zastosowany w silnikach z turbo doładowaniem. Wzrost mocy silnika jest tutaj wywołany efektem chłodzenia rozprężanym gazem (bez uprzedniego odparowywania) - cylindry są lepiej napełniane. A więc w tym przypadku auto nie traci na mocy i zachowuje parametry producenta."
Oczywiście zamontować można sobie każdy system, tylko będzie to miało wpływ na żywotność i osiągi silnika z turbo.
