M1/1 Czujnik temperatury zewnętrznej
jkb
Przeczytałem cały temat i ...
Megane 1, PH2. W prawym lusterku mam czujnik - takie czarne wystające na dole...
Na wyświetlaczu mam "miejsce" na temperaturę, ale nic nie pokazuje. Czy trzeba coś włączyć, żeby zaczęło pokazywać temp? Czy brakuje zasilania do wyświetlacza?
Żeby dostać się do wyświetlacza, to ściąga się górę deski?
Krzychup może być przerwany obwód, może nie być doprowadzone napięcie do wyświetlacza.
Czy wyświetlacz cokolwiek pokazuje ?
Tak parapet się wyrywa do góry - jest wątek o tym.
Godzina działa, radio też wszystko pokazuje. Myślałem, że nie mam wyświetlacza ze wskaźnikiem termometru, ale jak się przyjrzałem, to widać "niezaświeconą" 8 :) Najszybciej we wtorek będe coś działał :) Z tego wynika, że nie ma zasilania na ten wyświetlacz.
Dzięki za informacje.
Dziś wydarłem deskę i nie mam zasilania na czerwonym kablu. Ktoś wie, skąd brane jest napięcie na ten wyświetlacz?
Nie ma napięcia między czerwonym a czarnym, lub między czerwonym a masą (ogranicznikiem drzwi). Wszystko inne w aucie raczej działa, a w rozpisce nie znalazłem informacji na którym bezpieczniku jest termometr...
a taki mam wyświetlacz
Nie wiem czy będziesz miał tak samo, ale u mnie ten czerwony przewód to zasilanie wyświetlacza idzie z bezpiecznika F6, ale nawet gdyby był spalony to na nim wisi, radio sterowanie lusterek i jeszcze parę innych rzeczy.
Moim zdaniem masz odklejoną tasiemkę przewodzącą pomiędzy płytką sterowania, a wyświetlaczem.
Schematy są na FTP-ie PIKURA
Witam!
Chciałbym podpiąć się do tematu (trochę pokrętnie, ale zawsze), a mianowicie mój termometr w samochodzie pokazuje temperaturę niższą o około 16 stopni niż panująca na zewnątrz (nawet jak świeci na niego słońce i jest około +10 to na wyświetlaczu pokazuje -6). Macie jakieś pomysły jak to usunąć?
koma32, Możesz spróbować przeczyścić styki w złączkach przy lusterku, lub pod wyświetlaczem. W samym lusterku tez możesz sprawdzić przez zdjęcie zwierciadła. Zasada jest taka- im niższa temperatura na wskaźniku to większy opór na samym termistorze lub obwodzie. Przy odłączonym czujniku pokazuje krańcowe - 40. Skoro różnica jest stała to oznacza jakieś zaśniedziałe styki gdzieś pomiędzy czujnikiem a wyświetlaczem, a tym samym niepożądany wzrost oporności w obwodzie.
