Wentylator przy klime chodzi cały czas
Może być uszkodzony włącznik termiczny wentylatora i dlatego wentylator niezależnie od temperatury silnika będzie pracował .Regulacja temperatury nawiewu to zupełnie inna bajka i inny wentylator. Najprościej można sprawdzić włącznik wentylatora odłączając złączkę od włącznika ,który znajduje się gdzieś u dołu chłodnicy wentylator powinien przestać pracować a następnie przy zimnym silniku sprawdzić miernikiem czy na włączniku jest przejście (nie powinno być, silnik wyłączony ale zapłon powinien być włączony)
  • 2 lata później...
witajcie, troche z innej beczki:
zauważyłem ostatnio, że gdy włączy się wentylator od chłodnicy i wyłączę silnik to wentylator... także gaśnie. Czy nie powinien on chodzić przez chwilę po wyłączeniu zapłonu? miałem tak w poprzednim aucie więc mnie to dziwi.
szukałem na forum i nic. jeśli było- podajcie link!
Jasne, że było :)
W Renufkach też tak jest ale musi być spełniony warunek, że przez ostatnie 5 min, przed zgaszeniem silnika, jego temp. była podwyższona lub spowodowała włączenie wentylator chłodnicy. Po zgaszeniu silnika, po kilku - kilkunastu sekundach włączy się wentylator chłodnicy.
no dobrze, ale jak wyłączyłem zapłon w poprzednim aucie to wentylator dalej chodził, a w Renatce po wyłączeniu zapłonu gaśnie. po ponownym przekręceniu kluczyka wentylator się włącza. nie słyszałem, aby po jakimś czasie się włączył, w sumie nie przysłuchiwałem się nigdy :)
Edytowane przez stanleus
Żeby wentylator chłodnicy działał po wyłączeniu zapłonu to musisz dość mocno przemęczyć auto, dłuższy korek podczas upałów lub mocniejsza jazda.
To są dość odporne silniki, także nie tak łatwo zmusić ten wentylator do tej pracy.
Natomiast jak wentylator chłodnicy włącza się od razu po włączeniu zapłonu to coś jest nie tak jak trzeba.
Edytowane przez fred
podam przykład:
przyjeżdżam z pracy, dojeżdżam do domu, parkuję i słyszę, że wentylator chodzi. wyłączam zapłon i gaśnie wszystko, razem z wentylatorem. kilka sekund później włączam zapłon i went chodzi, bo chce schłodzić płyn chłodzący- to rozumiem. Ale czemu wyłącza się razem z zapłonem? powinien pochodzić te parę sekund po wyłączeniu zapłonu a nie gasnąć razem z nim- tego nie rozumiem. temp wtedy bywa lekko ponad środkową strzałkę.
Znaczy u mnie jest chyba tak, że jak troche przejade(nie tak znowu dużo) to przy większym ciepełku chwilę po wyłączeniu zapłonu wentylator jeszcze chodzi. Oczywiście jak jest naprawde ciepło.
W moich sceniolach też po wyłączeniu silnika wentylator na chłodnicy się zatrzymuje.
Jednakże jak w jednym tak w drugim, mam stale włączona klimę, co wymusza przynajmniej 1 bieg wentylatora. Prawdopodobnie takie obroty są wystarczające, by chłodnica była w optymalnym zakresie temperatury i nie było potrzeby jej schładzać po zatrzymaniu silnika.
Zauważyłam natomiast w sceniolu drugim, gdzie jest klima automatyczna, że w upalne dni, gdy wnętrze auta jest nagrzane, nawet przy ostudzonym silniku wentylator na chłodnicy pracuje na wyższym biegu zaraz po zapaleniu silnika. Czasami nawet jest głośniejszy jak sam silnik na wolnych obrotach. (to mi zwróciło uwagę na takie działanie)
Oczywiście tu także sprawcą takiej sytuacji jest włączona klimatyzacja, choć ze względu na temperaturę silnika, takie obroty są nielogiczne.
Kiedyś w FIEŚCIE też miałem tak jak u Ciebie w innym aucie, teraz jednak mam Renówki, a tu jest tak jak opisałem.
Nie warto się tym przejmować jeśli wiesz, że wentylator jest sprawny, bo czasami działa. Jak będzie taka potrzeba, to się włączy.
