Zanikające napięcie - Megane II 1,5 DCi Gran
Mam problem z zanikaniem napięcia. Miesiąc temu zaczęło szwankować wspomaganie kierownicy, tj. przy skręcie na małej prędkości czuć było skoki kierownicy. Do tego doszły komunikaty o awarii ABS, wyłączające się radio i resetujący się podlicznik kilometrów. W końcu któregoś dnia zupełnie nie mogłem odpalić samochodu. Włączam start i ciemność widzę. :shock: Totalne zero. Po wyciągnięciu akumulatora (został sprawdzony i jest ok) i ponownym zamontowaniu wszystko przez kolejny miesiąc było dobrze. Niestety problem po miesiącu znów powrócił. Czy ktoś z was spotkał się z podobnym przypadkiem? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
canecorso, może gdzieś czasami masa nie styka i nie ładuje?Sprawdż ładowanie,połączenia masy na rozruszniku,alternatorze i akumulatorze.Może padło UCH...? Sprawdzałes już to ?
Zostawiłem auto na dwa dni u elektryka. Wszystkie moduły posprawdzane, masa itd. Na komputerze wszędzie błędy i wszędzie te same, ale oprócz tego nic nie znalazł. Zasugerował, żeby odkręcić alternator i sprawdzić, czy nie zawieszają się szczotki.
loluswsa, jak wykryliście te walnięte moduły, bo komputer wskazał, że u mnie ok?
objechalem wszystkich elektrykow na slasku,dopiero jeden sprytny załatwił mi goscia z serwisu bo powiedział ze za duzo namieszane jest, i on mi to pochytał dopiero. a tak słyszalem wszędzie ze karta lub czytnik o alternatorze tez mi jeden gadał,miesiąc ponad bez auta bylem :-/
normalnie moduły komfortu i daj Ci chłopie żeby to nie było to,,,,,niech się myle bo koszt ich jest najdroższy w tych autkach.....
[ Dodano: 2009-08-07, 18:11 ]
a mi teraz tak znikło napięcie że nawet auta z karty nie idzie otworzyć :cry: jechałem spokojnie na dwójce z parkingu zatelepotało nim dwa razy i żabka mi umarła nie mam pojecia co się teraz mi stało 8miechów temu moduły a teraz?? masakra :D
[ Dodano: 2009-08-15, 00:25 ]
juz wiem co....gosciu z kato podjechał i na drugi dzien jeszcze to byla niedziela mi dzwoni ze gotowe autko :)fajnie ale mam myrkliś bo on robi w service i moja fura jest poskładana fes wyszła z fabryi jako dostawczak z kratą a teraz jest mieszanką co najmniej 20 meganek nawet radio h.. wie skąd opochodzi :mrgreen:
ale MAGIK jest Dobry
  • 3 miesiące temu...
Podłączę się do tematu.
Otóż zauważyłem, że po rozruchu silnika na moment przygasają światła, później wszystko wraca do normy. Właśnie wtedy kasuje się dzienny przebieg, średnie spalanie a przebieg całkowity oraz ilość kilometrów do przejechania na pozostałym paliwie zostaje. Akumulator kręci rozrusznikiem bez problemu. Nie dzieje się to co rano, ale im chłodniej tym gorzej. Może ktoś z kolegów miał podobny problem.
pozdrawiam wszystkich użytkowników!
tez mialem dziwne zaniki napiecia w meganie gaslo mi wszystko co kilka tygodni powtarzalo sie - w serwisie nic nie znalezli wszystko niby OK kiedys w czasie jazdy mi zgaslo:)) zadzwonilem po znajomego elektryka i jak sie okazalo luzny byl glowny kabel+plus przy glownej skrzynce bezpiecznikow dokrecilem i kilka tygodni wszytko na razie jest OK:0)
