wymiana filtra powietrza w 1,5 dci
Moje autko popija ponad normę od jakiegoś czasu, w serwisie mechanicy twierdzą, że wszystko jest w porządku. Od ostatniego przeglądu czyli również i wymiany filtrów przejechałem jakieś 20 tys. km. Wpadłem więc na pomysł, że przyczyną może być brudny filtr powietrza. W serwisie koszt ok. 120 zł, postanowiłem więc sam dokonać wymiany. Zakupiłem filtr, podniosłem maskę i .... . Ze wstępnych oględzin wynika, że muszę zacząć od demontażu akumulatora. Przewróciłem wszystkie (chyba) tematy na forum i niestety nie znalazłem odpowiedzi. Proszę o wskazóweczki. Ewentualnie inne sugestie. Póltora roku autko paliło 4,7 - 5,3 litra po mieście. teraz przekracza regularnie 6 ltr. Latem przez trzy tygodnie jeżdziłem po dość piaszczystych i zakurzonych drogach - stąd pomysł na fitr powietrza.
gacek_fm. Niektórzy mają tendencję do zaniżania. DrNO ostatnio też powiedział mi na zlocie wartości spalania które chyba były nieco wyższe od tych które wszyscy tu opisują. Ja pisałem że na trasie kiedyś osiągnąłem 4,5. Ostatnio jechałem niestety 5,0. :-/
A filtr powietrza wymienia się banalnie. Trzeba odkręcić tylko pokrywę akumulatora potem jakieś 2 śrubki. Dobrze jest chyba wsadzić tam końcówkę odkurzacza i wyssać listki i inne pozostałości. Ja miałem prawie że cały ul na filtrze... :-)
Gacek sorki, że tak późno odpowiadam, ale byłem w podróży stąd ta mobilizacja do wymiany filtra. Wracając do twojego pytania odpowiadam - pomogło !! Auto wróciło do poprzednich wartości spalania. Wymiana filtra banalnie prosta. U mnie nawet nie trzeba ściągać osłony z akumulatora, jedynie dwa wkręty na obuwie filtra i elegancko wychodzi do góry i rzeczywiście warto mieć odkurzacz pod ręką bo śmieci co niemiara.
kolek : Miło by było jakbyś zapodał numery z pudełeczka lub fotkę coby koledzy mogli łatwiej znaleźć, a np. nie wiedzą jaki jest oryginalny bo zaraz pojawi się masę niepotrzebnych pytań. ;-)
ja wlasnie kupilem 3 filtrony przed srodowym przegladem do 1.5dCi
powietrza: AP 185/2 - 33,-zl
p.pylkowy: K1130 - 62,40zl
oleju: OP 643/3 - 14,80zl
f.powietrza dzis sam wymienilem na parkingu pod uczelnia w czasie przerwy miedzy wykladami :mrgreen:, p.pylkowy jutro wymieniam, przy okazji poszaleje z odkurzaczem przy obu filtrach (pelno piachu...), przynajmneij zaoszczedze w ten sposob sporo kasy na filtrach i robociznie przy przegladzie ;P
  • 4 miesiące temu...
