(MANUAL) Wymiana zegarów w ph I na ph II
nie ma nie ma żadnej różnica w licznikach z ph II między diesel a benzyna tak samo było robione w lagunach phII też nie było róznica dopiero w megane II i laguna II zrobiono inne wyskalowanie diesel do 5000 obr a benzynka 7000
Po przestudiowaniu opisu, mam 2 wątpliwości.
Pierwsza to kontrolka paliwa (rezerwa) czy aby na pewno się zaświeci skoro w phII nie ma odpowiednika.
Druga rzecz to wspólna kontrolka świec żarowych i sterownika(przynajmniej z opisu tak wnioskuje), co też nie za bardzo mi pasuje, bo ja mam zamiar podpiąć to pod diesla.
Nie trzeba podpinać tego pinu pod nowe zegary i tak jak zauważyłeś nie ma odpowiednika. A co do jej działania w nowych zegarach to funkcjonuje na 100% w jaki sposób nie wiem <ok>
tak wynika z opisu więc tak musi być ja na Twoim miejscu to rozdzieliłbym to dwoma diodami prostowniczymi aby nie robiło choinki na licznikach. Być może nie będzie robić się nic.
Kontrolka poziomu paliwa może brać info ze wskaźnika, więc to ma prawo działać, skoro widziałeś świecącą rezerwę <ok> .
O połączeniu przewodów z diodami to jest dobry pomysł, nie pomyślałem o tym ale to zafunkcjonuje tak jak należy, aczkolwiek rozdzielone kontrolki byłyby lepsze, może jakąś nieużywaną wykorzystam. To już się pomyśli.
krzemyk, to teraz powiedz mi który pin w kompie odpowiada za wysyłanie danych o aktualnym spalaniu. Niestety nie mogę znaleźć opisu o F9Q 734 pod którego pina należy się podpiąć. Kostka umieszczona w komorze silnika również nie miała w podanym miejscu odpowiedniego pinu no chyba że w dieslu i na dodatek scenicu umieścili to gdzie indziej.
kolego lepper_pl podaj mi początek swojego vin na pw to sprawdze w dialogsie <ok>
p.s. miałeś temat podwiesić w odp miejsce a ak nawiasem mówiąc to przydałby się dział o nazwie MANUALE w którym można by umieszczać rózne porady :mrgreen:
Nie szukałem jeszcze tego pinu, mam też złe przeczucie że przypadkiem może takowego nie być w naszym silniku.
Trochę info znajduje się tutaj:
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=6733
Ogólnie poszukuje pinout sterownika, ale to dopiero jak znajdę licznik, bo dzisiaj nie wypaliło.
Panowie powiem tak silniki dTi i dCi są sterowane elektronicznie czyli posiadają blok sterujący tzw komputer silnika. Jedynie silniki dT i d nie mają komputera bo są sterowane pompa mechaniczna czyli na linke. Silniki które są sterowane przez komputer mają wyprowadzeni o spalaniu silnika.
Powinny mieć, ale czy mają czy nie to może być inna sprawa...
Toteż chciałem zamontować licznik i na 100% się upewnić, jakby co to wyzbyć się licznika.
Ten silnik jest dziwny bo np. może podobno nawet jest problem z interfejsem renault scan...
krzemyk a do pompy wtryskowej dochodzi linka od gazu czy wiązka elektryczna?? Jeśli wiązka to masz sterowany elektroinicznie jeśli linka to jest sterowany mechanicznie czyli nie ma kompa.
