1.4 16V szarpanie
Mack
Wiec chyba juz KONIEC problemu. Wlasnie przyjechalem niedawno od elektryka. Byl to z kolei 3 elektryk u ktorego zawitalem. Wczoraj sam zachodzilem w glowe co to moze byc i stwierdzilem ze kupie swiece i je wymienie -mimo ze wymienialem niedawno. Pojechalem ze swiecami, wykrecili, wymienili i auto zupelnie inaczej pracuje! JUZ NIE SZARPIE.
i po prostu zmiana swiec tak podzialala?? ja wymienialem jakis miesiac temu na EYQUEM i to nic nie pomogło, i sie teraz mocno zastanawiam czy nie wymien na NGK V-line. Co byscie zrobili na moim miejscu??
Mam podobny problem opisywany szczególowo tu:
http://megane.ruzam.pl/viewtopic.php?t=1682 i troche juz mam dosc mechanikow rozkladajacych rece, dzis wymienie świece i zobaczymy jaki bedzie efekt.
wejdz na strone http://www.ngkntk.pl/ sprawdz jakie do twojego modelu, ja stwierdzilem ze nie bede kupowal zadnych wymyslnych swieczek tylke te zalecane - efektami wymiany podziele sie na forum :mrgreen:
pozdro
Jak bedziecie kupowac swiece w sklepie, powinni wam dobrac z katalogu. Natomiast jesli chodzi o szarpanie to:
wczoraj po wymianie swiec bylo super - tak jak pisalem. Pojezdzilem sobie troche z radoscia ze auto ciszej chodzi, ma wiekszego kopa i nie szarpie. Dzis po przejechaniu pare kilometrow na gazie zaczelo szarpac ale mniej, natomiast na paliwie czuc sporadyczne dosc delikatne poszarpniecia glownie przy dodawaniu gazu na 1 i 2 biegu. Ciekawe ze wczoraj bylo wszystko jak nalezy! Przychodzi mi jeszcze do glowy wymiana filtra powietrza, choc juz sam niewiem co go "boli".
czyli podobnie jak u mnie po wymianie swiec jeden dzien bylo ok a potem to samo, , ze swiecami wymienilem tez filtry paliwa i powietrza niestety tez nie pomoglo, nie chce byc zlym prorokiem ale pewnie u ciebie tez nie pomoze :/
Cewki byly sprawdzane i dobre. TPS? - przepraszam ale co to jest?
Kupilem dzis filtr powietrza, jak auto ostygnie wymienie. Slyszalem od kogos, tylko troche dziwna ta teoria, ze silniczek krokowy moze wysylac bledy na kompa i tez tak moze sie robic. Nie wiecie czy te silniczki co sa na allegro za 40 zl, warto kupic, czy to totalna tandeta? :mrgreen:
:lol: Przyszlo mi do glowy,czy mogloby byc tak ze do komory spalania dostaje sie odrobina oleju, przez co szarpie?
Bo juz niewiem co myslec - ja na kompie bylem 3 razy i tak samo jak u Buson'a.
