Komunikat Check Parking Brake
Miałem podobny problem z hamulcem ręcznym. W trakcie mrozów zablokował się, mechanik z pomocą komputera odblokował hamulec, ale nie był w stanie wykasować komunikatów na wyświetlaczu (SERVICE i "P"). Pomogło wyjęcie bezpiecznika pod siedzeniem na kilka minut. Ręczny działa, komunikatów brak.
Jeszcze jedna mała uwaga: u mnie niestety nie ma w bagażniku dźwigni do zwalniania hamulca ręcznego, także będę musiał poszukać prawdopodobnie "czegoś" przy prawym kole obok zbiornika paliwa (ktoś pisał o tym, chyba w innym temacie).
Pozdr
  • 3 miesiące temu...
W dniu dzisiejszym przy zamknięciu klapy bagażnika (silnik wyłączony, ręczny sam się zaciągnął, wysiadłem z auta) z modułu recznego dobiegł niepokjący kilkusekundowy zgrzyt zakończony informacją na ekranie PARKING BRAKE FAULT wraz z kontrolkami SERVICE oraz STOP.
Po podłączeniu CLIPa komputer poinformował mnie, że według niego ręczny nie jest zaciągnięty. Siła na linkach osiągnęła wartość 630N przy wartości referencyjnej 720N, więc starał się zaciągać bardziej, ale mu się nie udawało, więc wyświatlał błąd. Po postukaniu w moduł (lub zjechanie z krawężnika) wartości przez pewien czas są poprawne aż do innego wstrząsu, na przykład zamknięcia klapy bagażnika. Wniosek jest taki, że nawala układ odpowiadający za mierzenie siły naciągu. Całkiem możliwe, że coś koroduje, bo na moim końcu świata sól na drogę sypie się szczodrą ręką.
Ponieważ zgrzyty są zawsze niepokojące, gdyż wskazują albo na mechaniczne uszkodzenie albo, że akurat coś się uszkadza jeszcze bardziej, stwierdziłem, że zrobię użytek z dodatkowej gwarancji jaką zakupiłem wraz z autem używanym (395 GBP na dwa lata ). Na razie przełączyłem auto na tryb EXTREMELY COLD CLIMATE, co powoduje niezaciąganie się ręcznego i niezgrzytanie przy wyłączaniu silnika. Co prawda moduł ręcznego niby jest objęty tą gwarancją, ale nigdy nic nie wiadomo.
Dam znać jak się skończyło.
Dodano: 21 kwi 2013 - 15:23
No i stało się! Podczas zaciągania ręcznego moduł zdechł i hamulec został zaciągnięty.
Starałem się go odblokować linką, ale sie nie dało :notacrook:
Musiałem delikatnie zdjąć pokrywę, podłączyć 12V bezpośrednio do silniczka żeby popuścił ręczny.
Przy okazji zdiagnozowałem moduł - przekaźnik klipie, ale silniczek nie działa - obstawiam przekaźnik.
Zobaczymy co dalej.
Edytowane przez sanfran
Zdjęć nie robiłem, bo jeden z kolegów zamieścił świetne zdjęcia co moduł parkingowy posiada w środku.
http://megane.com.pl/topic/37983-automatyczny-hamulec-parkingowy-wyrobiony-gwint/page__p__292349__fromsearch__1#entry292349
To na podstawie tych zdjęć zdecydowałem się na próbę poluzowania ręcznego zamiast cięcia linek hamulcowych.
Dobrze, że to stało się pod domem, a na drugi dzień było na tyle ciepło, że mogłem się "poopalać" pod autem.
W poniedziałek dzwonie do warsztatu i umawiam się na naprawę gwarancyjną. Mam nadzieję, że się uda.
Dodano: 26 kwi 2013 - 09:37
Udało się. Odebrałem auto z nowym modułem hamulca, naprawa była na gwarancji (rodzaj płatnego ubezpieczenia na dwa lata). Powiedziano mi, że warsztat za tą usługę skasował ubezpieczyciela na 1300 GBP
Czy maiał ktoś problem z zapalającym sie błędem check parking break przy ręcznym zaciąganiu elektrycznego hamulca?
W automacie dzuiała bez zarzutu zwalnia i zaciaga i nie wyświetla błędu natomiast przy każdorazowym ręcznym, zaciagnięciu zapala się po chwili błąd
Żeby było ciekawiej błąd ten 3 razy da się skasować poprzez kilkakrotne zwalnianie i zaciąganie dźwigni ręcznego i naciskanie nożnego hamulca - potem dalej działa nie wyświetlając błędu ale za 4 razem już zostaje błąd na stałe. Mimo błędu ręczny dziąła bez problemu. Po wykasowaniu błędu kompem jest bez błędu aż do ponownego ręcznego zaciągnięcia - i tak kółko zamkniete.
Jeżeli ktoś miał podobny problem to prosżę o pomoc
Chyba już był taki przypadek opisany w odpowiednim temacie o hamulcu elektrycznym. Z tego co pamiętam, to przyczyną był właśnie ten ręczny włącznik hamulca.
Podklejam pod główny temat o check parking break
Tez mam z nim problem po wymianie klocków zaczął brzęczeć itp. Aż umarł.
Po rozebraniu okazało się że w środku igła super stan (nówka) jak na 9 lat. śruba była wkręcona na maxa to wykręciłem odlutowałem silniczek dla sprawdzenia i działa.
I tu zaczynają się problemy po zamontowaniu zero reakcji nie umiem poradzić się z następującymi błedami.:
Kod:
DF043 - Silnik hamulca parkingowego - 1.DEF
DF046 - Połaczenie linka/silnik hamulca - 1.DEF
gdzie szukać przyczyny może jest jakiś reset elektroniki czy co, bezpiecznik pod siedzeniem już wyciągałem.
Edytowane przez raffsa
Polecam obadać przekaźnik w środku modułu parkingowego, jest koło miejsca gdzie się przewody silniczka lutuje. Na mój gust u mnie właśnie poleciał ten przekaźnik. Zobacz czy:
- masz 12V na wejściu do przekaźnika
- czy przekaźnik stuka podczas załączania/wyłączania hamulca (najlepiej sterować z CLIPa); jeśli nie masz CLIPa to wyłączenie i podłączenie wielostyku przy module ręcznego powinno spowodować klikanie przekaźnikiem. Przynajmniej u mnie tak było - przekaźnik kilkał, ale motorek nie kręcił.
Jeśli masz tak jak u mnie to wylutuj przekaźnik i zobacz czy nie jest spalony w środku. Nie polecam wysterowywać przekaźnika zewnętrznym 12V kiedy jest wlutowany bo można spalić układy sterujące przekaźnikiem.
Potwierdzam przekażnik klika, napięcia są. Wizualnie małe nadtopienie na górze przekaznika. Po zdemontowaniu i pomiarach przekażnika prawie wszystko OK na jednym styku opór duży ok 1om pozostałe 0,2om.
Po paru wysterowaniach wróciło do normy z uwagi na brak nowego przekażnika po zamontowaniu hamulec ożył !!
Podsumowując zamówiony nowy przekaźnik żeby problem hamulca nie powrócił Prawdopodobnie tyle elektroniki to mierzy nawet prądy a kiepski styk to większy prąd i wywala błąd.
Przeprowadzona kalibracja i wszystko idealnie :(
dzięki za poradę żeby przyjrzeć się przekażnikowi
Też miałem małe nadtopienie na przekaźniku, ponieważ jednak załapałem się na rozszerzoną gwarancję w ramach której dostałem nowy moduł w przekaźniku nie grzebałem.
NO i przedobrzyłem chciałem wymienić przekażnik i uszkodziłem dwa piny a że płytka wielowarstwowa to może ktoś da radę pomierzyć gdzie powinny one być.
Chodzi mi o środkowe piny cewek przekażnika, w załączniku zaznaczyłem co i jak
Nie chcę cię "pocieszać", ale jak popsujesz płytkę to tylko nowy moduł cię czeka. Używany nie podejdzie bo musi się VIN zgadzać, a wprowadzić VIN można tylko raz (przynajmniej mój CLIP nie chce zmienić numeru).
z tym vin-em to róznie miałem same zera i zaprogramowałem mój. Ale koledzy równiez pisali że włożyli pierwszy lepszy i działało bez CLIP-a.
Mam nowy przekaźnik taki jak powinien być więć może jutro coś podziałam jak narazie luty poprawione i działa tylko przestawiłem go w tryb skandynawski co by nie przeciążać.
        • Like
