oswietlenie zegarow
Zauwazylem, ze nie mam w ogole oprawki do lampki kontrolnej np. do za malej ilosci plynu do spryskiwaczy (chyba z lewej od lampki od recznego). Czy ten wskaznik w ogole dziala w M1P1 w sensie, czy jak zaloze tam zaroweczke to zaswieci jak mi zabraknie plynu do spryskiwaczy, ktos to moze juz sprawdza?
Nie, nie działa bo go nie ma. Pytałem nawet znajomego w ASO ;-)
Też mnie ta kontrolka korci i w związku z nią mam pytanie:
czy megane I ph I lub ph II posiadają czujnik poziomu płynu spryskiwaczy?
Ktoś ma?
Najlepsze by bylo cos takiego, co daloby sie zamontowac w boku zbiornika, kolo dna. Cos co by nie przewodzilo pradu dopoki byloby zanurzone w plynie, a w momencie kiedy poziom plynu by opadl to zaplalala by sie kontrolka. Ale nie wiem co to moze byc :D
EDIT:
A takie cos, wyglada jak mini plywaczek, tylko nie wiem czy to sie montuje na dnie, ale chyba tak :D
http://allegro.pl/item239466865_mercedes_1...ryskiwaczy.html
to coś może działac całkowicie odwrotnie, po prostu sterowało by to mini przekaźnikiem, a tam już wybrałbyś odpowiednie styki "czynny" lub "bierny" do sterowania kontrolki. Nie wiem jaka jest oporność (przewodność) płynu do spryskiwaczy, ale można zastosować układ alarmowy wylania wody, z pod pralki. gdzieś na elektrodzie taki jest.
dzieki ;-), ten licznik jest już oparty na diodach, także podmieniłem oryginalne pomarańczowe na:
9szt. niebieskich
6szt. białych (w miejscu wskaźnika kilometrów)
diody są SMD (wielkość orientacyjna 2mm na 3,5mm - sprawdzę jeszcze dokładnie i poprawie jakby co)
diody mają kąt świecenia około 120stopni, zakupione były w Warszawie na Wolumenie, ale na allegro też widziałem typ diod (PLC lub PLCC-2)
W rzeczywistości po zamontowaniu bardziej wpada to w kolor fioletowy.
Jeśli chodzi o zegarek to tutaj posłużyłem się taką niebieską plastikową teczką na dokumenty, zastąpiłem oryginalny pomarańczowy plastik na właśnie wycięty ten z niebieskiej teczki i wstawiłem 12V niebieskie diody typu R5 (2szt.), odpowiednik żaróweczek o mocy 1,2W na wcisk. Niestety to nie wyszło, tak dobrze ponieważ kąt świecenia tych diod jest mniejszy niż 120stopni (sprzedawca zapewniał mnie ze tyle maja - na allegro), a w rzeczywistości sądzę, że jest to coś około 30 stopni (powstają co jest widoczne na zdjęciu takie dwa jaśniejsze punkty świetlne) i docelowo zamierzam te diodki zastąpić diodami SMD, które są zastosowane w liczniku (należy pamiętać ze do tych diodek SMD w zegarku trzeba dołożyć opornik ponieważ są one na napięcie 3,4V-3,6V, lub trzeba połaczyć 3szt. w szereg)
Kurcze! Chcałbym, zeby w mojej meggi tak intensywnie zegary swieciły, tylko, ze troche sie boje ich ruszac, bo cos na 99,9% rozwalę. Znacie moze kogos w okolicy Sycowa, Olesnicy ew. Wrocławia kto mógłby mi naprawic zegary?
[Cięcie]
Nie chodzi mi nawet o zmianę koloru podświetlenia zegarów, co o wymianę żarówek, bo sam się za to lepiej nie będę brał, bo coś sepsuję, a słabiutko szybkościomierz widać. Nocą dosłownie nie widzę jak szybko jadę. Przy okazji ktoś mógłby mi poradzić w sprawie licznika przebiegu działającego "okresowo".
Oj kolego tyle jesteś na forum i jeszcze nie znasz regulaminu ;) - Prezes
